3,修一个没动过南桥,但是风扇狂转,1-2分钟掉电的,而且电池不开机的K42JR,补焊EC附近的所有排阻解决,意思就是说,遇到稀奇古怪的问题,换掉EC附近几个小...
1.接上适配器,电源接口由20v 拉低到 3v,去掉右1mos管,电压正常,此mos管1脚有19v电压652333 2.这3个 4435d,摘下来测量,123脚和5678脚同了...
用电池开不了机,外接电源可以开机,开机后可以拔掉外接电源电池同样可以工作,主要查了EC 的27脚ACOFF,用电池的时候是3.3V,外接电源后变为低电平,这个时候就...
DELL N5010 用电池可以自动开机,用适配器不开机,插适配器的时候电流会跳变从0.14到0.50后又跳回到0.14,来回跳,量量没有短路的,请大家帮帮忙
本帖最后由 众信电脑维修 于 2013-8-14 21:55 编辑联想G550用电池正常,单用适配器不开机或开机不定时掉电 EC127脚ACIN3.3V正常。开机时PQ301 1、2、3...
今天接到一台惠普4321S用电源不开机,用电池正常,待机0.02A 触发后0.06A 但是没有触发动作,指示灯也不亮,拆机发现从电源适配器中间的电压检测针上无...
板号是K52JR的 单独用电池可以正常开机 用适配器掉电 接可调电源电流直接0.56掉电 怀疑是隔离部分出了问题 但是没有图纸不好找隔离部分的电路和元件 看点位图把...
最初现象是进系统掉电,放了一晚上,外接电源可以正常进系统,用电池开不了机。使用电池时,电池正常放电,3.5V,1.8V。所有电压都OK,就是CPU供电没出来,换掉...
键盘换过,还是不触发,拔掉BIOS电池能自动上电。进系统后 所有键都好用,就是不能关机,正常关机后,用键盘还是不能开机。个人认为 既然拔掉BIOS 能自动上电,...
