查看: 1906|回复: 5
东芝m506上电池不开机求救
发表于 2013-9-14 08:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m506进水二修机,上电池不亮机,充电芯片、IO换之,故障依旧,特求救
发表于 2013-9-14 09:29:12 | 只看该作者 �
看看学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
LK本本 -2 警告一次别灌水
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-14 10:28:48 | 只看该作者 �
进水 的机器要上BGA 板子烘干后  看看 IO与 充电管理IC 检测信号线路之间有没有断线
发表于 2013-9-15 11:32:58 | 只看该作者 �
发现楼主专业水贴多年 不上图 描述问题不清楚 不回复帮你想办法的人
貌似此贴已沉 不信的看下他发的贴 楼主走好
不送! :)  发表于 2013-9-17 15:26
发表于 2013-9-15 11:54:07 | 只看该作者 �
进水机最怕就是有线断,要仔细路一下线,特别是电池,充电芯片及EC之间的线路
发表于 2013-9-15 11:58:27 | 只看该作者 �
仔细检查进水的地方看看有没有电容电阻变质
