查看: 2441|回复: 3
东芝T130接电池不开机
发表于 2013-7-19 22:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单接电源正常,一接电池就保护,待机也没有!用万用表触一下电池座,待机电流上来就可以充电和用电池开机了!望高手指导,谢谢!
发表于 2013-9-2 17:10:13 | 只看该作者 �
同样的问题  T131电池不开机  电源可以开机的
发表于 2013-8-15 15:54:25 | 只看该作者 �
手头也有个东芝T110本子,也是电源开机正常,电池开机不显,可以充电,同时用电池和电源都开机不显。哪位知道的指点下?不甚感谢啊!
发表于 2014-7-7 11:02:20 | 只看该作者 �
不开机的情况下测冲放电芯片工作条件正常不
