当前专题: LED背光不亮
拆下一台55寸的,背光LED灯有9颗不亮,望大师出招
拆下一台55寸的,背光LED灯有9颗不亮,望大师出招 背光板是50针的排线接口847986补充内容 (2015-5-20 17:04):是排线磨损了,重新飞线,...
标签: 飞线   阅读全文
LED灯管侧背光较亮
LED灯管侧背光较亮
显示器型号:L2262wA,刚开始背光不亮,因为是第一次修LED的,所以就把液晶屏拆开看了一下,装好后,修复电源板背光,试机,发现LED灯条那边有一道高光,不知道...
标签: 维修   阅读全文
联相SL400背光(LED)不亮,液晶屏有暗图!
测LED背光板输入端VCC、ON/OFF、ADJ均无电压,液晶屏有暗光图像,外接显示器正常,说明主要是背光板末得电工作,主板还没拆,720973[/...
标签: window   阅读全文
30元出显示正常背光不亮的11.6寸超薄LED屏B116XW03
AU B116XW03 V.0 屏幕显示正常,背光LED不亮,修过没修好,LED芯片AUO L1101-1430元研究价,QQ:46024993719683719684
标签: 芯片   阅读全文
东之 NB200的 笔记本 外接正常 内接背光不亮LED的
本帖最后由 买电脑数码找我 于 2013-2-4 13:13 编辑600769换了屏也没用 新手没思路 有人说没有开启信号 请问哪个是信号 测的第6脚...
LED背光不亮
LED背光不亮
没图纸,估计5v是供电,3.3v是开启信号,开机后也量了灯管正极有4.9v电压,就是不亮。屏线接口处也仔细检查了,不存在缺少其它电压的可能。现在没思路了,主板上...
标签: 暗屏   阅读全文
华硕F81SE LED屏开机能显示,背光不能持久的亮着 只有...
换过屏上升压IC 还是一样 屏上 BL_PWM BL_EN 都有3.3V 不知道为什么 就是背光 只有亮1分钟,就灭了 {:4_111:}屏是LED的
标签: 华硕   阅读全文
10.1LED背光不亮
10.1LED背光不亮
上网本10.1LED屏,开机屏暗,可以看到LOGO就是背光不亮,测量VINL-1 有5V.谁知道LED背光开启还需要什么条件?
标签: 开启   阅读全文
sony i5 led屏幕 背光不亮维修经验
是led背光没有开启,通常情况是没有led供电或者开启信号.想查主板图纸,但是sony的一般都找不到,而且这么新的本子,只能找屏幕的图纸,在baidu搜到图纸 38,39,40...
标签: 维修经验   阅读全文
冠捷19寸(tft185w80ps)LED背光液晶显示器亮下就灭
冠捷19寸(tft185w80ps)LED背光液晶显示器按开关出现“aoc”就黑掉了,屏上可以隐隐约约看见桌面上的图标,显示器指示灯有信号和没信号时颜色会改变,能正常开...
标签: 液晶显示器   阅读全文
asus f81s 出现 液晶屏 led 背光不亮
asus f81s 更换液晶屏使用了 3天出现led背光不亮 更换新液晶屏 故障依旧 液晶屏有显示 就是没有 led 背光 其他一切正常 大家帮忙分析一下是什么问题
标签: 使用   阅读全文
LED背光不亮
LED背光不亮
接了LED的洪基显示器,背光亮一下就保护,图像正常。感觉LED的寿命较长,不易损坏,以为是升压板坏。就淘宝了2块,接了以后。一下都没有亮过,难道是背光条坏,...
标签: window   阅读全文
LED液晶屏背光不亮。
LED液晶屏背光不亮。
LED液晶屏背光不亮的问题 怎么修啊 没思路 那位大侠能讲解一下这个电路的维修思路。
标签: 维修   阅读全文
今天修复一台背光不亮的LED上网本《已解决》
仔细看了一下屏是HSD100IFW1的,能显示正常背光不亮应该是高压那边(平时说惯了,LED没有,但是原理差不多,只是他把LED供电做在屏上)重点放在右边高压部分...
标签: 笔记本维修   阅读全文
LED屏背光不亮可以修吗
LED屏背光不亮可以修吗
LED屏背光不亮可以修吗?主板是好的,是屏的问题,没有灯管,怎么修啊
标签: 主板   阅读全文
LED背光不亮的故障请教
LED背光不亮的故障请教
现在好多笔记本屏用的背光都是LED背光,里面一般是几串LED串发光的,相信大家都很懂了。现在我遇到个问题请教,就是开机LED驱动电压稳不住,慢慢就降下来了,...
今天搞好个LED背光不亮的笔记本,给大家分享下。
接一台背光不亮的本本,但开机后屏上可以看到很淡很淡的系统画面,怀疑背光坏了,拆开后发现即然是LED的,头一回搞这个,先是做一下列行的检查工作发现背光驱动...
LED屏背光不亮
LED屏背光不亮
本帖最后由 华辰电脑 于...冠捷ENVISIONVT26C/B10.2吋本,背光不亮,屏型号:CLAA102NA0ACW,LED屏, 屏供电IC是CT-020702-A,求大师们给个思路指点一二,谢谢
标签: 电脑   阅读全文
12
