当前专题: LED背光
关于LED背光工作原理浅析
关于LED背光工作原理浅析
升压电路的原理如下:开关管VT在开关脉冲信号的控制下工作在开关状态,当开关管饱和时,电感L与VT构成回路,电感中有电流流过而储存电能,电压极性为左正右负,...
标签: 130   阅读全文
14年的三星LED无背光
14年的三星LED无背光
836714836715836716接电脑可以看到图标就是没背光报故障谈好价格。拆开就这么点东西。这新机器啊高压呢?...
标签: 无背光   阅读全文
求助:惠普ZR2740w LED背光显示器黑屏,咋办啊.
LED背光显示器,刚过3年保修期。前几天开机20-30分钟左右黑屏,偶尔重启显示器电源可以恢复。这两天开机直接闪一下显示内容就黑屏,重启显示器还是闪一下黑屏。...
标签: 黑屏   阅读全文
笔记本140 LED屏装代用屏背光闪
笔记本140 LED屏装代用屏背光闪
有没有办法改一下让它不闪?装原装的不闪
LED用代用屏背光闪炼怎么弄?
LED用代用屏背光闪炼怎么弄?
140超薄,装代用屏显示正常,背光闪,有没有办法?
标签: 超薄   阅读全文
IBM X201i LED屏从无显示到背光一闪而过再到进入系统...
LED屏从无显示到背光一闪而过再到进入系统暗屏 很曲折的维修过程CPU:i3 M 380...
标签: win7   内屏不显   阅读全文
LED40针通用-屏供电与码片供电详解图对新手有用-改...
什么也不说,你懂的。老手就不要看了,给新手看的。不多说出图。看不清可以下载高清图 本人不是为了赚分。只为了留一份记忆。下次容易维修, ...
标签: 维修   阅读全文
推想液晶或液晶电视的背光灯条LED的修复
延伸:液晶或液晶电视LED背光的发光二极管坏的较少。如果坏了,可以换一样的原装灯条或用新的通代升压板+灯条也能解决。但如果原装灯条能修复也是一个不错的想法...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三洋led 32ce630 有背光 无图像
电源板各电压正常 屏电压 红线 12 数据 1.2
标签: 电源   阅读全文
14.0LED点亮背光
14.0LED点亮背光
我这有个BT140GW01 屏幕碎了 想点亮背光研究下 看了网上帖子 始终不得其法 没亮 给提点建议
标签: 建议   阅读全文
led42k01p 有声音 无背光
led42k01p 有声音 无背光
一台海信led42k01p 电源板坏了换了一块(代用的)用了一四五天之后电视有声音 无背光 背光红线电压从140v升到190v 黑线48v 就是没有背光,没什么思路求大家指点...
标签: 无背光   阅读全文
现在的led显示器背光问题大家都是怎样检测与维修的
相比较led lcd显示器维修检测要...{:4_135:} 而且led的灯条维修要拆屏 有的灯条和屏金属架用胶粘起来的很不好拆{:4_123:} 不知道大家现在遇到的led背光问题多不多
标签: 维修   阅读全文
康佳LED32F1100CF液晶电视三合一板无背光
一台康佳LED32F1100CF开机指示灯不亮,无背光.此机为(35017517)三合一板,电源块是6755W 背光控制为OCP8121,测量12VSB正常 100V输出只有21V,断开100V负载...
标签: 无背光   阅读全文
华硕PR086SE 暗频 是LED的没有背光
各位师傅,今天接到一台机子,故障是没有背光可以正常开机接外接没问题,查了一下屏上的电源管理芯片发热,后来装一个新屏还是这个现象,把板拆下来看屏的36脚...
标签: 华硕   阅读全文
LED 康佳 背光液晶电视培训课件
LED 康佳 背光液晶电视培训课件
本帖最后由 jqbf199807 于 2014-11-14 06:56 编辑793398
标签: 文件   阅读全文
戴尔d430改led背光问题求助
戴尔d430改led背光问题求助
戴尔d430改led背光后.找不到灯管点亮信号线 和亮度调节线.望知道的大虾回个贴告诉一下.我只能把它搞到最亮了,看图:(c
标签: 戴尔   阅读全文
led背光改个灯的问题
led背光改个灯的问题
lg e2242ac 由于驱动板没有收到VGA信号 几分钟就关了 怎么改一下电路让它一直亮着呢?
标签: 信号   阅读全文
笔记本15.6LED屏无背光
笔记本15.6LED屏无背光
昨天一个客户拿了一个宏基本说屏碎了,我看了一下有一半还能显示图像,就定了一片15.6LED屏接口是30片的。今天发过来一试有图像,无背光。问卖屏的说是宏基本挑...
标签: 无背光   阅读全文
LED屏背光升压芯片CZ=CH的资料,外加山寨苹果LED闪屏...
笔记本采用LED背光之后,取代传统的Lcd,维修人员少了换灯管换高压的收入,相对于LED暗屏,70%都是屏幕本身的故障,对于暗屏的LED维修,首先替换更换一片好屏幕...
标签: 闪屏   阅读全文
LED32F3300C背光一闪就灭故障现象
764160
标签: window   阅读全文
