查看: 3471|回复: 21
14.0LED点亮背光
发表于 2014-12-15 12:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个BT140GW01 屏幕碎了 想点亮背光研究下 看了网上帖子 始终不得其法 没亮 给提点建议
发表于 2014-12-15 13:01:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 13:03:01 | 只看该作者 �
我把38 39 40 连接19v变压器  短接 35 36  不亮
我又给36脚供给3v电也不亮
发表于 2014-12-15 13:17:50 | 只看该作者 �
短接 35 36,直接接5V可以亮
我发图片你看看  详情 回复 发表于 2014-12-15 13:38
[attachimg]806671[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-15 13:38
发表于 2014-12-15 13:22:49 | 只看该作者 �
屏供电是否正常
发表于 2014-12-15 13:38:13 | 只看该作者 �
zhuzy555 发表于 2014-12-15 13:17
短接 35 36,直接接5V可以亮
发表于 2014-12-15 13:38:59 | 只看该作者 �
短接 35 36,直接接5V可以亮
我发图片你看看
发表于 2014-12-15 15:54:38 | 只看该作者 �
那4个焊点 这是重要的  详情 回复 发表于 2014-12-16 08:50
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.194.r0zd8n&id=12251542011&_u=f3ug43686fd给个淘宝买过的转接头,我现在就是用这个测试LED屏的,转接头上有4个焊点接出来单独供电12v/5v可以点亮LED背光  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:36
发表于 2014-12-15 16:03:43 | 只看该作者 �
学习了,很多LED的屏,屏暗,可以参考下维修了。
楼主直接接到LED背光上面   二三十伏就亮了吧
发表于 2014-12-15 16:36:53 | 只看该作者 �
我不想说 发表于 2014-12-15 15:54
我参考这个 也没亮http://www.chinafix.com/thread-803221-1-1.html
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=f3ug43686fd给个淘宝买过的转接头,我现在就是用这个测试LED屏的,转接头上有4个焊点接出来单独供电12v/5v可以点亮LED背光
发表于 2014-12-16 08:50:39 | 只看该作者 �
哪4个焊点????? 这是重要的
发表于 2014-12-16 09:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电开启就可以了
怎么开启 具体点  详情 回复 发表于 2014-12-16 09:23
发表于 2014-12-16 09:23:00 | 只看该作者 �
sysczf 发表于 2014-12-16 09:21
供电开启就可以了
怎么开启  具体点
发表于 2014-12-16 09:29:05 | 只看该作者 �
VIN     GND       ON/OFF     ADJ
你没细看图纸吗 你说的我都找到了  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:14
发表于 2014-12-16 09:29:28 | 只看该作者 �
找一下以上几个信号
发表于 2014-12-16 09:30:04 | 只看该作者 �
对应就可以了
发表于 2014-12-16 10:14:51 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2014-12-16 09:29
VIN     GND       ON/OFF     ADJ
你没细看图纸吗 你说的我都找到了
发表于 2014-12-17 13:31:52 | 只看该作者 �
做个完结  以上思路正确 只是有些屏 不开启而已  自己多试验多测试就可以了
发表于 2014-12-17 13:43:03 | 只看该作者 �
用COM电池就可以了
我找到原因了 谢谢回复  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:39
