查看: 4468|回复: 23
华硕PR086SE 暗频 是LED的没有背光
发表于 2014-11-21 13:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,今天接到一台机子,故障是没有背光可以正常开机接外接没问题,查了一下屏上的电源管理芯片发热,后来装一个新屏还是这个现象,把板拆下来看屏的36脚接到一个3H e三极管上是NPN管控制极没有电压,不知道这个管是那里控制的?怎么修啊“
发表于 2014-11-21 13:24:55 | 只看该作者 �
量一下主板上的屏接口19V 有3.3有没有电压呀
发表于 2014-11-21 13:28:47 | 只看该作者 �
屏上的VLED  19V  BL-ON  3.3V
发表于 2014-11-21 15:38:38 | 只看该作者 �
屏上的VLED  19V  BL-ON  3.3V都有
发表于 2014-11-22 08:48:17 | 只看该作者 �
新屏装上去屏的36脚是1.3V?这是怎么搞的呀
发表于 2014-11-22 10:03:05 | 只看该作者 �
这是却电压  仔细对着图纸查那个电压没有出来  还有截个屏接口的图发出来呀不然人家这么看的明白
发表于 2014-11-22 11:29:08 | 只看该作者 �
外接显示器可以显示,你是没有背管有一点点,一般看不出来关机时可以看到一点光
发表于 2014-11-22 22:47:31 | 只看该作者 �
换个排线试试
发表于 2014-11-22 23:07:14 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,分享一下
发表于 2014-11-23 09:10:02 | 只看该作者 �
还没有啊!谁知道华硕F81SE电路图啊?知道主板上是不是一个什么保险的啊?
发表于 2014-11-23 11:38:51 | 只看该作者 �
测试一下各项电压
发表于 2014-11-23 11:40:19 | 只看该作者 �
直接弄个个 3.3V就行了。 不用搞哪儿麻烦
发表于 2014-11-24 23:22:21 | 只看该作者 �
还是没有搞定!不知道是不是这里的问题?屏线还没有到,先不动天!这个三极管用什么去换啊?
发表于 2014-11-25 14:02:53 | 只看该作者 �
主板上的这个保险在那个位置啊?
发表于 2014-11-26 14:09:33 | 只看该作者 �
这里的 三极管全部脚都是3.3V,可以用什么去替换啊
换了屏线也不行?
发表于 2014-11-26 14:28:38 | 只看该作者 �
RE: 华硕F81SE 暗频 是LED的没有背光
贴片三极管怎么换啊
发表于 2014-11-26 15:06:00 | 只看该作者 �
那 就是屏 电路有问题了
发表于 2014-11-26 15:08:09 | 只看该作者 �
对着图纸修嘛,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-11-27 00:32:34 | 只看该作者 �
为什么把新屏装上去也是样啊?
发表于 2014-11-27 10:57:19 | 只看该作者 �
楼主解决了没啊  ? 没解决的话 你试试检测 触点开关 最好把触点开关去掉 不过没有待机了  磁场干扰的那个小的三极管  你懂的  但是得把那一路全部断路  。 要么换个同型号的三极管就好了
