当前专题: LED背光
笔记本LED液晶屏有显示无背光。换后电源好用,电池不...
收到一台宏基笔记本电脑,开机屏幕有显示没有背光,用手电照可以看见。换屏后正常。屏拆下来发现电容短路。保险开路。更换后。点亮正常。心里美。安装完成 后...
标签: 无背光   阅读全文
又遇到32英寸LED烧坏背光灯珠的
又遇到32英寸LED烧坏背光灯珠的
1695655大家一般遇到这种情况是更换全套背光灯珠,还是找到哪个灯珠换了换掉或直接用导线短接?后者方法能用住吗?
标签: window   阅读全文
海信LED42K20JD更换背光灯套,小经验。
灯条串联,在弄个原来灯管测试仪的开关,在找个报废显示屏拆就剩背光板加外壳,在网上随便买个升压板,装起来,用12v电源供电,亮度可以调,还有开关,挺好用,...
标签: 222   阅读全文
无背光暗屏瞎修+康佳 LED40F3800CF屏72000389YT BIOS
顺便传一个康佳的BIOS,型号LED40F3800CF配康佳 LED40F3800CF数据软件 35017455 72000389YT 屏边板V390HJ1-P02 Rev C1.N506.W25P32 康佳的问题是开机...
标签: 无背光   阅读全文
LED背光升压
LED背光升压
感应电动势与电源电动势叠加为LED背光灯条所需要的电压。经过高频二极管整流,电容滤波送到背光接口。不知道分析对不对,还请师傅们不吝赐教
标签: 电源   阅读全文
海信Led37k01有背光无图有声音,维修逻辑边板 芯片cm...
接手一台海信Led37k01有背光无图有声音,主板RSAG7.820.430./ROH ver b,这板加了个12转5的小板供电,测试主板正常,测试逻辑板上各组电压。vin:12v,vdd:3.3v VGL...
标签: 芯片   阅读全文
led显示器大部分没背光
led显示器大部分没背光
以为是LED灯珠问题,这个LED灯条好像分4个控制,把屏拆开,一开始全部都亮,然后从左边开始,一段一段的灭了,就剩下最后一段常亮的,这个故障应该不是灯条问题...
标签: 微信   阅读全文
LED背光升压的类型
LED背光升压的类型
LED显示器背光升压电路,用的开关电源逆变还是倍压整流。或者还是不同生产厂家根据需要来两个都有采用。
标签: 显示器   阅读全文
方正显示器F206HQL半边屏暗,大神们...第一次弄led背光!
开始拆屏,拆开后看到是LED背光的,测量led供电38V,感觉还可以,就拆开屏,看到4组led只有一组亮,而且亮的一组中间有一个LED灯不亮,心想一定是led灯坏了,...
标签: 158   130   阅读全文
康佳42寸电视 LED42KIIA 背光不停闪
康佳电视 型号 LED42Kiia 故障表现为:开机LED背光一闪一闪的拆机后检查 背光芯片的1脚正常(这个脚为欠压保护脚)电压为4V 这个...
标签: 芯片   阅读全文
LED显示屏 背光忽明忽暗闪烁 是什么原因
LED显示屏 背光忽明忽暗闪烁 是什么原因 是一台一体机的屏幕 测背光供电有时候也跳变
标签: 原因   阅读全文
废旧笔记本LED液晶屏背光单独点亮的方法
经过测试,led背光灯供电电压24v,意思是说可以直接用24v来点亮背光,不需要液晶屏后面的升压电路。我们直接把坏屏的电路板和前面的黑色液晶屏取掉扔了,只保留...
50寸LED电视背光不亮,求请教
50寸LED电视背光不亮,求请教
手上有个50寸的LED电视,开机背光不亮,能看到里面有东西。12V,EN,都有,量LED插口处V+有80V,但是在跳,把LED线拔了也跳,不知道算不算正常,本人是新手,想...
标签: window   阅读全文
小米Max屏幕背光维修成功但是维修过后屏幕下方led灯条...
小米Max屏幕背光维修成功了,但是维修过屏幕之后,屏幕下方的led灯条透光。现在什么办法能解决 没有思路了 希望坛友们能帮忙给给建议与办法
标签: 小米   维修   阅读全文
笔记本LED屏背光不亮
笔记本LED屏背光不亮
长话短说,客户拿来隐约能看到图像,背光不亮,拿好的屏测试一切正常,基本判断屏幕背光出问题了。维修思路这样的。请看大图:lol
发个戴尔笔记本的显示屏固件(LP141wx5 TL C1)LED...
本帖最后由 daicb 于 2017-9-26 09:28 编辑有需要朋友来下吧,维修的时候备份的,下吧!1582079
求助:一台山寨55寸组装电视机,TP.59S...LED背光反复亮/灭
不顾信号干扰以及高压击穿的危险,电源/驱动板也可以二合一了,电源输出2组电源,一组是12V,供屏,降压为5V,3.3V等后给驱动板,另一组是受控的LED背光电压86V,直接从...
标签: 黑屏   阅读全文
杂牌LED显示器改LED背光维修
杂牌LED显示器改LED背光维修
一直都在LCD改成LED的背光灯,所以在网上找了很久,也没有LED改LED的贴子。找不到经验,所以没办法。只有自已摸索了 显示器的故障是这样的, 右边偏黑,左边正常...
标签: 维修   阅读全文
两串LED液晶屏背光用单片机直接驱动的简单招式
2串LED背光的液晶屏需要超过6V的起辉电压,在3.3V-5V的单片机使用中需要升压才能点亮,若采用规范制式电路和器件来驱动会很嫌麻烦。但是你若不耻引用俺的招式,...
标签: 222   130   阅读全文
IBM X40改LED背光,潜力无限
IBM X40改LED背光,潜力无限
下午接手的机器,看了下是背光问题,拆机测试,发现是高压板坏,这种高压板太窄了,比划了几个都太宽,安装不进去,时间不等人啊,动手改LED,找了个坏LED屏,...
标签: 信号   阅读全文
