查看: 2949|回复: 3
两串LED液晶屏背光用单片机直接驱动的简单招式
发表于 2017-9-2 09:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    2串LED背光的液晶屏需要超过6V的起辉电压,在3.3V-5V的单片机使用中需要升压才能点亮,若采用规范制式电路和器件来驱动会很嫌麻烦。但是你若不耻引用俺的招式,就会一下子简单易行、轻松愉快的搞定。
  多次的科学实验证明了第一图最为简易而且靠谱。过亮时需要通过代码调整输出方波空宽比,详细运用尽可参见STC之PWN设置说明。
  波形显示:脉冲周期180uS、上为LED端波形,其直流幅值4,8V+2.2V脉冲、下为STC的输出端波形波幅4.1V,空宽比4:2。
  在电池供电时二极管压降损耗不能忽略,可考虑加3极管提升效率。
  双口同步驱动减低损耗。
  有的屏方便引出中点连线的话更为简单,这时需要电阻限流。
  需要多倍升压时的电路,2口互为反相。但驱动电流小、效率低。
  若为STC单片机而且有PWM功能则用以下代码就可用P2.7直接通过电容和二极管驱动背光。
  void PWM_Init(void) //算法为f = fosc/12/256
  { 电脑A_USE_P24P25P26P27(); //切换输出引脚
  CCON = 0; //初始化电脑A控制寄存器
  电脑A_CLK_12T(); //fosc/12
  电脑A_PWM2 = 0x00; //电脑A模块2工作于8位PWM,
  CCAP2H = CCAP2L = 0xb0; //0x80时输出对称方波,增减可调空宽比。
  CCAPM2 = 0x42; //电脑A模块2为6位PWM模式
  CR = 1; //电脑A定时器开始工作 }
  若单片机没有PWM功能,可用定时器间断来翻转I\O口驱动背光。
  (若单片机没有推挽输出功能,则还需要加推挽输出管。)
  timer0()interrupt 3 using 1
  { TR1 = 0;
  TL1 = 0x00; //重设定时初值
  TH1 = 0xC4; //重设定时初值
  TR1 = 1; //定时器1开始计时
  LCD_BG=~LCD_BG; }
  void main()
  { P4M0 =0x10;
  P3M0=0x20;
  AUXR &= 0xBF; //定时器时钟12T模式
  TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
  TMOD |= 0x10; //设置定时器模式
  TL1 = 0x00; //设置定时初值
  TH1 = 0xC4; //设置定时初值
  EA=1; //处理器开间断*/
  ET1=1; //T0开间断*/
  TF1= 0; //清除TF1标志
  TR1 = 1; //定时器1开始计时
  LED属于高速器件,这里用到5.5Khz,效果狠好、效率也高,还便于用较小电容驱动,蛮有利。
  这彩屏实际观感比图片表达的要好很多。只是1.8寸小了点,达给低端单片机 还是很可以的。若用到俺的“flash”招式,还可以意外的“牛X”。
  若你的实验板子是低存储空间的便宜芯片,也别泄气,参看俺的招式,或可以让这个屏有更多的发挥机会。
  图为512RAM内存14K程序空间的IRC15W415的驱动情况,因为扩了flash,居然也给可以用彩图字符显示动态数据,和多样的彩图界面。
  本文来自:头条号数码之家
发表于 2017-9-2 10:18:07 | 只看该作者 �
LZ,有点看不懂,可能理论有时候跟不上的原因吧
发表于 2017-9-2 14:37:40 | 只看该作者 �
这玩意表示看不懂,没去研究过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 16:04:13 | 只看该作者 �
原谅我 理论跟不上实践更难
