当前专题: 显示器亮一下
杂牌显示器通电开机亮一秒就黑屏
杂牌显示器通电开机亮一秒就黑屏
然后用这太显示器的电源板和驱动板放到其他显示屏上,通电正常,灯管长亮。灯管也换过,自己焊了4根灯管插上去还是一亮就灭?第一次碰到这种现象,有点毫无头绪...
标签: 黑屏   阅读全文
飞利浦显示器改驱动板不亮
飞利浦显示器改驱动板不亮
开关有5v高电压,证明驱动板工作,高压芯片那边电压也正常,为什么改的板子不亮,换回原来的就亮,还是新手多多支教,刚测了,那个双场管g级无电压,为嘛啊
标签: 芯片   阅读全文
LG 19寸显示器 亮一下就黑屏
LG 19寸显示器 亮一下就黑屏
显示器亮一下就黑屏 关了在开还是亮一下就黑屏 绿灯常亮 请问大神们 这种情况怎么维修
标签: 维修   黑屏   阅读全文
HKC T2208显示器换灯管后亮度低时灯管有“吱吱”的...
T2208显示器,灯管老化,换灯管后发现有一边的胶皮烧焦,于是弃之不用,灯管上的4个小胶圈也不慎丢失了2个,装好后试机,发现亮度低于86%的时候,灯管就会发出...
标签: 显示器   阅读全文
华硕显示器,亮一秒后黑屏,改高压板问题依旧!
一台华硕显示器,开机显示一秒后黑屏,强光下能看到显示内容,但经测试光管没问题。怀疑高压板问题,就直接外加高压板尝试开机,问题依旧,而且高压包发烫,请问...
标签: 222   阅读全文
17寸显示器亮一下就灭
17寸显示器亮一下就灭
开机亮一下就灭了,指示灯是绿色的,反复开关屏幕亮一下就灭,是不是灯管坏了?怎么换灯管最好呢
标签: 显示器   阅读全文
19联想显示器正常亮一会自动开关,各电压正常,求思路
(求指导 测试300V 12V 5V 开启电压也OK,求思路
标签: 显示器   联想   阅读全文
一台戴尔ST2220MB显示器 指示灯亮黄灯屏幕无亮机按键...
一台戴尔ST2220MB显示器 指示灯亮黄灯屏幕无亮机按键无反应、求助解决方法
标签: 222   阅读全文
一21显示器,用半个小时到一个小时屏黑1-2秒马上就亮
没管他,可又用了半个小时到一个小时的时候,我鼠标还在动的情况下又黑了一下,也是1-2秒的时间,晕了,这个是个上面问题,修了这么多显示器,没遇到过这个问题 ...
标签: 显示器不亮   闪屏   阅读全文
一台海尔显示器一亮就灭 的怪问题
一台海尔显示器一亮就灭 的怪问题
本帖最后由 分区格式化 于 2014-5-11 18:39 编辑一台海尔显示器 开机故障 一亮就灭了 一看问题 心里有数了 不是高压板就是灯管了 跟客户报价 拆机器 有...
标签: 报价   阅读全文
wexom显示器 E1916故障开机亮LOGO后白屏
型号E1916_屏MT190AW02_驱动板主芯片RT2270717314
标签: 芯片   阅读全文
ACER AL1982wb液晶显示器偶尔亮维修
AL1982wb液晶显示器,症状偶尔亮一下大部分时间指示灯亮无显。打单留下:[/...
标签: 液晶显示器   阅读全文
软件牛人首次揭开CRT显示器,修指示灯不亮的三无问题...
回想一下,本次修好显示器的关键步骤应该是擦干净了主板,原来主板太脏,可能存在漏电,引起CPU保护。第一次修CRT显示器,竟然稀里糊涂地修好了,幸哉幸哉!
标签: cpu   阅读全文
sony PCG-7121T笔记本屏不亮,外接显示器正常。
有一台 sony PCG-7121T笔记本内屏不亮,外接显示器正常。按内外屏切换键没有反应。请各位帮忙、指教。谢谢。
瀚视奇27寸显示器亮几秒之后屏暗求助
瀚视奇27寸显示器亮几秒之后屏暗求助
瀚视奇27寸显示器亮几秒之后屏暗信号还有,测高压板上供电24V有,开关电压没有,什么情况那里问题,求解答
标签: 显示器   求助   阅读全文
关于显示器亮下就灭的问题
关于显示器亮下就灭的问题
个人的维修经验 以DEEL E1909WF 为例 今天从客户那里收到一台显示器 客户说亮下就灭 怀疑是推动管坏了,推动不了PWM芯片给灯管供电 还有可能是 电容怀孕 于是给...
标签: 维修经验   芯片   维修   报价   阅读全文
显示器点不亮?拿个打火机烤烤就好了,没零件换哥改热...
前段时间朋友送来一显示器,说点不亮,看了下,是AOC的一款LED显示器,型号忘了,通电完全无反应。优先测试电源适配器,经过N步测试,确定电源适配器电压负载均...
标签: 手机   阅读全文
三色显示器绿灯亮,60MHz黑屏,75就显示正常了
如题,朋友送来一三色的19寸显示器说是黑屏,测试了下确实黑屏,换了台主机发现显示正常了,不对啊,我两台主机都是好的,自己的显示器接任何一台都一切正常的啊...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显示器坏了,就是亮一下就黑屏了,关了显示器又开又亮...
大神们 拆开是这个样子的
标签: 黑屏   阅读全文
显示器不亮了
显示器不亮了
我的AOC19在使用过程中,突然不亮了,拆机测量主电容怎么只有214V啊,断开后级也是这个电压,IC EA1530A是经过三个103电阻供电,8脚电压为168V 1脚为8V,其它脚...
标签: 显示器不亮   阅读全文
