查看: 4123|回复: 38
[宏碁]
17寸显示器亮一下就灭
发表于 2014-5-20 14:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机亮一下就灭了,指示灯是绿色的,反复开关屏幕亮一下就灭,是不是灯管坏了?怎么换灯管最好呢
绿灯表明开机正常,查高压部分。  发表于 2014-5-21 17:47
发表于 2014-5-20 15:55:52 | 只看该作者 �
灯管 高压 供电都要检查
发表于 2014-5-20 17:17:20 | 只看该作者 �
灯管 高压  应该就是这两方面了
发表于 2014-5-20 21:58:28 | 只看该作者 �
一般都是灯管高压条。电容也有可能。 灯管直接拆着换。高压条就三个线。仔细看下就知道了。供电底线开关
发表于 2014-5-21 11:43:51 | 只看该作者 �
怎么换灯管好,,,有换过谁都知
发表于 2014-5-21 11:47:06 | 只看该作者 �
为管,高压,查
发表于 2014-5-21 17:51:15 | 只看该作者 �
高压,灯管,电容,要是都没问题,看看保护电路。。。
发表于 2014-5-21 18:29:28 | 只看该作者 �
建议您去维修店里弄,第一,我怕您经验不足,导致换灯管失败 第二,我拍您把液晶面板弄碎
发表于 2014-5-21 19:20:19 | 只看该作者 �
这个你得拆开测一下 谁也说不好哪里的事
发表于 2014-5-22 11:05:04 | 只看该作者 �
用电屏起测试下吧
发表于 2014-5-26 11:42:21 | 只看该作者 �
一亮一灭,首先看电容有木有鼓包,电容过滤是否稳定,其次再用测灯管的一根一根单点灯管看看,看是否有异常,如果以上面测试均正常,可以尝试代换高压包看看,代换不行,直接用通用高压单点灯管,接上VGA线还有电源线,看显示是否正常,这也就是最笨的方法,断开板子上的高压供电部分,用通用高压代换。
发表于 2014-5-26 11:45:49 | 只看该作者 �
测高压板供电,
发表于 2014-5-26 12:47:12 | 只看该作者 �
看看电容啊, 灯管啊,都会这样
发表于 2014-5-26 12:50:52 | 只看该作者 �
外挂4个灯就知道了
发表于 2014-5-26 13:38:56 | 只看该作者 �
基本上肯定是灯管问题
发表于 2014-5-26 17:17:45 | 只看该作者 �
不一定是灯管坏了 打开测一下看看
发表于 2014-5-26 17:42:47 | 只看该作者 �
如果你是维修人员的话 我建议你先排除是哪部分的问题  1: 电源板 5V 12V 供电负载的情况下是否正常  2: 驱动板 信号是否发出  《是否正常》
发表于 2014-5-26 17:51:14 | 只看该作者 �
我第一次换灯管,就把屏左上角压碎了,好在屏是多条竖线的坏屏,练手用的,要是给客户修的就惨了
发表于 2014-5-29 16:30:11 | 只看该作者 �
先外接4根灯管确定问题吧,到底是高压还是灯管,换灯管一种是全拆开换,一种是两端打孔抽出来换。
发表于 2014-5-29 17:44:09 | 只看该作者 �
拆机 看一下电容 没问题的话 用4根好灯管试试板 有问题的话 换高压板试试 没问题的话 用单灯高压板 试每一根灯管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2014-6-9 12:51
