查看: 16872|回复: 119
[显示器&电源&液晶电视]
ACER AL1982wb液晶显示器偶尔亮维修
发表于 2014-4-25 14:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台ACER AL1982wb液晶显示器,症状偶尔亮一下
大部分时间指示灯亮无显。打单留下:
不亮时拆开,发现没ON/OFF信号。DMI信号也只有0.5V。故障确定为驱动板
指示灯亮,灯管不亮。拿出修驱动板的家伙来:
看一下电流值
无短路,电流也跟着上去了,说明驱动板大问题没有。测5V转3.3正常:
3.3转1.8正常
晶振两脚压差正常
下一步时序是读取程序了,反复重新关机在开机,25L8005芯片无CS#跳变啊
啪啪啪,两烙铁拆下,找个程序刷刷,刷到半路时,情况来了
校验不过,真正故障出来了,找一25换上OK
ON/OFF出来,屏供电也出来了
驱动板时序已经走完了,装起试机:
维修结论:BIOS程序块坏,后来为了验证,把原BIOS重新刷入本机程序正常,不换25芯片,很快就要返修了,太闲了,来张贴挣点分。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 07:39
参与人数 21下载分 +151 收起 理由
繄修电脑 + 2
东风破先生 + 5
renhaizong + 2 很给力!
邢台电脑维修 + 8 赞一个!
会员523445 + 5 赞一个!
o0飝兲 + 10 我还没修过液晶,小小白
远的要命的爱情 + 10 很给力!
f9534377 + 10 赞一个!
huhaju + 10 赞一个!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
本文由 会员616053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-4-25 14:39:54 | 只看该作者 �
逛论坛,看帖不加分和我一样闲   附上原机程序:
AL1982Wb程序.rar
34.08 KB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-25 15:25:09 | 只看该作者 �
我修过al1981 也是程序坏
应该算是 遇见好几台了  详情 回复 发表于 2014-4-26 08:31
是否可以定义为通病?  详情 回复 发表于 2014-4-25 19:17
发表于 2014-4-25 15:34:15 | 只看该作者 �
我也遇上过 几乎和楼主一样一样 就是刷BIOS好的
很多问题都是BIOS问题  详情 回复 发表于 2014-4-25 22:21
长城代工的应该是通病  详情 回复 发表于 2014-4-25 22:14
发表于 2014-4-25 16:26:40 | 只看该作者 �
礼貌回帖 好好学习天天向上
这可以理解为灌水哦  详情 回复 发表于 2014-4-25 22:20
发表于 2014-4-25 17:58:57 | 只看该作者 �
嗯,我也遇到这故障是BIOS坏的
是的BIOS在驱动板上出问题很正常 在液晶电视也有  详情 回复 发表于 2014-4-25 22:21
长城的也会出现这个症状,这个就是长城代工的  详情 回复 发表于 2014-4-25 22:13
发表于 2014-4-25 19:17:16 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-4-25 15:25
我修过al1981 也是程序坏
是否可以定义为通病?
发表于 2014-4-25 22:00:59 | 只看该作者 �
和长城m1931的驱动板一样,长城的这个也爱坏MCU
对,两个可以通用的  详情 回复 发表于 2014-4-25 22:12
发表于 2014-4-25 22:07:34 | 只看该作者 �
想问一下-----25L8005芯片无CS#跳变啊能具体讲一下吗?
通常为8脚对不对 芯片1,2,5脚首先读取程序,无跳变要查芯片的条件,如供电,时钟,复位,然后BIOS会在第6脚叫做SDO信号从BIOS内部返回给芯片,理论就是这样,实际就是因为BIOS块有问题,有时读到有时读不到,希望能  详情 回复 发表于 2014-4-25 22:20
发表于 2014-4-25 22:12:56 | 只看该作者 �
对,两个可以通用的
发表于 2014-4-25 22:13:30 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2014-4-25 17:58
嗯,我也遇到这故障是BIOS坏的
发表于 2014-4-25 22:14:03 | 只看该作者 �
长城代工的应该是通病
发表于 2014-4-25 22:20:06 | 只看该作者 �
通常为8脚对不对 芯片1,2,5脚首先读取程序,无跳变要查芯片的条件,如供电,时钟,复位,然后BIOS会在第6脚叫做SDO信号从BIOS内部返回给芯片,理论就是这样,实际就是因为BIOS块有问题,有时读到有时读不到,希望能帮到你,打了这么多字,你不给我加点分啊
发表于 2014-4-25 22:20:45 | 只看该作者 �
mkxn123 发表于 2014-4-25 16:26
礼貌回帖 好好学习天天向上
这可以理解为灌水哦
发表于 2014-4-25 22:21:22 | 只看该作者 �
嗯,我也遇到这故障是BIOS坏的
发表于 2014-4-25 22:21:43 | 只看该作者 �
很多问题都是BIOS问题
发表于 2014-4-25 22:27:32 | 只看该作者 �
这个信号就好是BIOS返回给主芯片的吧
你说的是片选信号 这个信号低电瓶有效 应该是第1脚吧  详情 回复 发表于 2014-4-28 22:57
不是,是芯片找BIOS的  详情 回复 发表于 2014-4-25 22:29
发表于 2014-4-25 22:29:05 | 只看该作者 �
获嘉理想科技 发表于 2014-4-25 22:27
这个信号就好是BIOS返回给主芯片的吧
不是,是芯片找BIOS的
发表于 2014-4-25 22:36:32 | 只看该作者 �
第一、二、五脚都是同时找BIOS的吗
所谓bios就是配置ec或者驱动版的muc或者任何受程序影响改变工作的芯片程序,现在用的最多是8脚的,,这种芯片工作条件是1脚有高低高跳变后主芯片开始读取芯片内容,来配置本身工作内容,bios就是命令而芯片是执行者  详情 回复 发表于 2014-4-28 23:08
误导误导  详情 回复 发表于 2014-4-28 22:57
是的,六脚返回的  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:20
发表于 2014-4-26 08:31:11 | 只看该作者 �
我修过al1981 也是程序坏
应该算是  遇见好几台了
