查看: 3821|回复: 16
[联想]
一21显示器,用半个小时到一个小时屏黑1-2秒马上就亮
发表于 2014-5-13 21:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是一个顾客的一体机,他说他的一体机闪屏,拿去修,别人说换个屏要900,他没换,直接把里面的主板拉出来装到机箱里,在买了个显示器,昨天去他那里要他卖给我,50元给我了,回来发现显示器不亮,电源动下就停了,以为电源坏了换个电源还是一样,试他的电源确实坏了,可我的是好的啊,而且他口口声声说他的电源是好的,还可以卖多少钱的,晕,我检查发现估计他自己把线查错了,遥控接收器直接插到12V上了,不短路才怪,拔掉线,接好电源亮机,没发现他说的闪屏,可用了一个多小时发现黑了下屏,以为是电脑待机,没管他,可又用了半个小时到一个小时的时候,我鼠标还在动的情况下又黑了一下,也是1-2秒的时间,晕了,这个是个上面问题,修了这么多显示器,没遇到过这个问题
PS:电脑都换过了,不要要我换内存啊,显卡啊,电源啊,什么的哦,确定应该是显示的问题,现在想问这个是什么引起的,驱动板吗??感觉这个问题屏上电路问题可能行大点
发表于 2014-5-13 21:24:06 | 只看该作者 �
这种问题驱动板换了就好,如果没有原装的,就用万能的改上去一样很稳定。
同意楼主: 5.0
感觉你很有把握的样子啊,呵呵,你是否遇到过这个问题,在度娘上搜了下,发现很多这个问题的,但没发现解决的,不知道是否跟你说的驱动板有关,有时间换个上去看下,感觉这个好像问题跟驱动板 关系不大吧,什么都正  详情 回复 发表于 2014-5-13 21:43
同意楼主: 5
感觉你很有把握的样子啊,呵呵,你是否遇到过这个问题,在度娘上搜了下,发现很多这个问题的,但没发现解决的,不知道是否跟你说的驱动板有关,有时间换个上去看下,感觉这个问题跟驱动板   发表于 2014-5-13 21:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-13 21:16:56 | 只看该作者 �
党华 发表于 2014-5-13 21:11
这种问题确定是驱动板引起的,
确定是驱动板的问题???你那么肯定啊,你遇到过吗
发表于 2014-5-13 21:11:54 | 只看该作者 �
这种问题确定是驱动板引起的,
确定是驱动板的问题???你那么肯定啊,你遇到过吗  详情 回复 发表于 2014-5-13 21:16
发表于 2014-5-13 21:15:36 | 只看该作者 �
学习路过
发表于 2014-5-13 21:24:22 | 只看该作者 �
碰到过一次是几分钟跳自动调整的,最后竟然是电源板引起的。楼主可考虑一下
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
都说了换过电源的哦,我的是半个小时到一个小时才黑下,而且一次1-2秒,马上就又亮了  发表于 2014-5-13 21:40
发表于 2014-5-13 21:29:51 | 只看该作者 �
试一下用通用板点屏
发表于 2014-5-13 21:43:53 | 只看该作者 �
感觉你很有把握的样子啊,呵呵,你是否遇到过这个问题,在度娘上搜了下,发现很多这个问题的,但没发现解决的,不知道是否跟你说的驱动板有关,有时间换个上去看下,感觉这个好像问题跟驱动板 关系不大吧,什么都正常,只是偶而黑那么1-2秒,
试试把驱动板电容都换了,以前修过几台戴尔类似这样的问题  详情 回复 发表于 2014-5-13 22:08
发表于 2014-5-13 22:08:58 | 只看该作者 �
顺劲通信 发表于 2014-5-13 21:43
感觉你很有把握的样子啊,呵呵,你是否遇到过这个问题,在度娘上搜了下,发现很多这个问题的,但没发现解 ...
发表于 2014-5-14 11:02:18 | 只看该作者 �
估计是驱动板的问题大,可以用通用驱动板代换试一下
发表于 2014-5-15 15:27:38 | 只看该作者 �
先确定是什么问题,拆机在黑屏的时候  测  ON  PWM  是否正常   正常即高压板  不正常就干驱动板
发表于 2014-7-6 21:14:45 | 只看该作者 �
换个驱动板试试。
发表于 2014-7-7 11:31:00 | 只看该作者 �
高压板的问题吧  有点时候不稳定
发表于 2014-7-7 15:06:33 | 只看该作者 �
应该就是高压板的问题 有事电压不稳定
