当前专题: 主板温度高
在电脑主板上如何不通过看图纸找到那个负温度系数的...
在主板上有没有明显的标志或者是其跟其他的普通电阻的外观不一样,怎么一眼就找到它!有什么好办法!
标签: 电脑   阅读全文
主板温度过高!
主板温度过高!
昂达G31主板,显示温度异常高,有80度,会自动黑屏死机,死机后要拔电源才能关机。但用手摸南北桥散热,却一点也不烫手。求教
标签: 主板温度过高   阅读全文
技嘉主板开机温度77度求解
技嘉主板开机温度77度求解
技嘉M61PME-S2出现开机主板温度显示77度运行电影升到82度。手模各芯片温度正常,换个CUP刷过BIOS都无效,求解
标签: 芯片   BIOS   技嘉主板   阅读全文
联想Y450主板开机CPU风扇转一下就停进到系统一小时 ...
进到系统一小时 温度很高也没转请问是主板哪里坏了呢。648652648651648650648649[attach...
标签: 130   阅读全文
主板温度高竟然是CPU风扇的原因(求大神解惑)
一台电脑无故关机,用鲁大师检测拷机别的温度都正常,就是主板的温度直线上升,最后到99度时机子就关掉了,拆下北桥的散热片重新涂上硅脂后仍然如此,最后还是换...
标签: cpu风扇   cpu   阅读全文
精英p4m890t-m2_v10b-0627主板温度过高问题(内附图纸...
接了一块主板,故障:会死机,进系统测得主板温度开机就70度。新手不会修找来一图纸,查到些主板温度由I/O监控。 644340[/...
标签: 主板温度过高   阅读全文
主板温度特别高。不稳定,这个从何下手啊
主板温度特别高。不稳定,这个从何下手啊
如题,主板北桥温度特别高,上CPU温度也...用集成显卡花屏,换独立显卡不花屏,总之就是主板温度高,造成的各种不稳定,反复重启。花屏等。这种问题如何下手呢?
标签: cpu   阅读全文
hp 主板开机正常,温度86度.
hp 主板开机正常,温度86度.
HP主板知道这个LANZHOU II REV:B型号 775针CPU 风扇是好的,CPU内存换过,电源换过,有那位知道这个怎么修.大家说说
标签: cpu   阅读全文
昂达NF4主板测试CPU温度高,实际不太高
一昂达NF4主板,上CPU测量温度在BIOS界面下为60度左右,(室温32度),换另一个CPU也是一样,玩游戏时会自动关机,换好的散热器也差不多,拆掉风扇用手摸CPU也...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
安泰信852d温度低不可调.主板R17.R18已烧糊
哪位知道R17.R18的阻值啊.已经烧糊了.温度长时间开高了.烧坏了.有图片也行.谢谢了
标签: 主板   阅读全文
AM2主板CPU温度虚高如何解决?
AM2主板CPU温度虚高如何解决?
手上有块华硕M2N 4000+CPU 老是显示过热关机 实际上摸上去没有那么高的温度
标签: 华硕   阅读全文
主板原因导致CPU温度高
主板原因导致CPU温度高
最近店里接到一个昂达K8T890T的AM2接口主板,CPU一开机温度就飚到70多度,我换了CPU和风扇都不能解决问题,最后决定是主板的原因,换了主板后一切正常,请问论坛...
标签: cpu   阅读全文
V星ms-7235主板检测温度、电压异常
开机进cmos查看温度信息,系统温度为208度,cpu温度为68度,3.3v电压显示4.08v,5v显示6.37v,12v显示15.50v,经过替换电源、最小系统、更换主板电池、刷bios等...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于现在H61系列的主板桥温度偏高的问题。
现在出的主板基本上都是单桥了。全新的主板刚上机,温度就偏高。大部分主板都没影响,但是还是有少部分的会出现延时的情况。不知道有没有什么处理办法啊?
标签: 主板   阅读全文
无铅主板换有铅芯片怎么控制温度
无铅主板换有铅芯片怎么控制温度
无铅主板换有铅芯片怎么控制温度呢?我想应该按无铅的温度做BGA,因为主板焊盘是无铅,如果它不能完全融化,焊接效果肯定很差,用不了多长时间。
标签: 芯片   阅读全文
关于HP G4 主板温度过高解决方案
关于HP G4 主板温度过高解决方案
主板温度确显示60多度,只是随便用酷狗听了下音乐,一会升到75度以上了。本来以为是误报。但一摸HM55桥附近的的外壳。发现很烫。看来温度是真实的。在百度搜了下...
标签: 主板温度过高   阅读全文
怎样去掉主板的温度保护
怎样去掉主板的温度保护
一块华硕的M2N 经常会提示温度保护 然后掉电 可是摸CPU 又不烫 是不是主板的温度检测太灵敏了 我想把它的温度保护去掉 可以吗 求知道的师兄 指点下 非常感谢呀
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹C.N520E主板。开机CPU温度就80度以上,求解!
小弟接到一组装机,开机每次只能用30分钟不到,鲁大师检查了一下,基本上开机后温度就到80度以上!导热硅脂和风扇都换过,不能解决问题!是否是温控芯片的问题。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
戴尔3300主板温度过高 求救啊。
戴尔3300主板温度过高 求救啊。
我就订了个全新的散热片试了后一样,检测各个电压无发现短路,把EC和HM57换掉后涛声依旧,没办法就从网上订了片测试进系统没问题但是主板温度显示80多度CPU温度...
标签: 主板温度过高   阅读全文
昂达G31主板温度突高突低通病问题!
昂达G31主板温度突高突低通病问题!
5.0版本主板温度突高突低,反复重起。高达99度,低至15度,变换速度快神速。个人感觉是温度检测问题,不知道主板温度是怎么检测的,在网上查这是同通,有没谁...
标签: 130   阅读全文
