查看: 7931|回复: 21
昂达G31主板温度突高突低通病问题!
发表于 2013-5-19 21:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G31  5.0版本主板温度突高突低,反复重起。高达99度,低至15度,变换速度快神速。个人感觉是温度检测问题,不知道主板温度是怎么检测的,在网上查这是同通,有没谁解决过,给点提示!
发表于 2013-5-19 22:44:26 | 只看该作者 �
同感,绝对的通病,我已经碰过不下十次了。还有就是昂达的P31N也有这个问题,期待高手打救
发表于 2013-5-19 23:06:34 | 只看该作者 �
查电路 一一排查不就行了吗!
哥,如果是能正常开关机并能使用的只是像楼主说的那样,你怎么查电路?  详情 回复 发表于 2013-5-20 08:04
发表于 2013-5-19 23:13:15 | 只看该作者 �
G31我是没怎么见过,曾经解决过945GCT的内存供电高温。
发表于 2013-5-20 00:06:04 | 只看该作者 �
1、你不开鲁大师你看会不会关机重启。如果鲁大师测出来有90多度,不管你的电脑是不是真的有90多度,鲁大师会把电脑关掉的。如果电脑实际上没有这么高的温度,它是不会自动关的。
2、用手摸 一下散热片是不是有这么高的温度,50度左右的温度手可长时间承受的,电脑当然更没问题。
3、如果实际温度不高,那可能性最大的是感温元件出了问题,不稳定而参数不对。
发表于 2013-5-20 00:13:14 | 只看该作者 �
找一下图纸看有没有,有图纸就好办了
发表于 2013-5-20 00:55:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-20 00:58:10 | 只看该作者 �
一定是温度检测电路的的问题,就是不知道从何查起,这板又没图纸。
发表于 2013-5-20 07:42:18 | 只看该作者 �
昂达的g41也有这个问题,求解!
发表于 2013-5-20 08:04:26 | 只看该作者 �
邵宏芝 发表于 2013-5-19 23:06
查电路 一一排查不就行了吗!
发表于 2013-5-20 09:05:12 | 只看该作者 �
如果有电路图就好办了
发表于 2013-5-20 09:18:15 | 只看该作者 �
在出现温度不正常时,可以看温控电路的波型,看温控电路的两条线的上拉电阻、上拉电压是否正常
发表于 2013-5-20 09:24:05 | 只看该作者 �
在BOSS里面看看
发表于 2013-5-20 10:35:30 | 只看该作者 �
它这个板子温控检测有问题  只有不关机  就好
发表于 2013-5-20 11:27:06 | 只看该作者 �
主板温度检测一般是IO芯片特定的引脚,外接温度电阻,或者是3904之类的三极管来测的。
图纸上有的。没图纸就查IO的手册,上面明确的写着哪个脚是测温的。
发表于 2013-6-11 23:35:33 | 只看该作者 �
我的也有这现象啦,都说是通病,为什么就没有人遇到解决过呢
发表于 2013-6-26 16:04:09 | 只看该作者 �
楼上的,这个是通病,我就有几块,如果回研究到了。说一下!
发表于 2013-6-26 16:14:46 | 只看该作者 �
我有个朋友修过这个通病,可我现在问他。他贵人忙忘事了。不记得了,他说好想在CPU旁边有管,换了就行。大家看看是不是
发表于 2013-6-26 17:27:53 | 只看该作者 �
BIOS里面有显示当前主板温度的。要是而南都不对,这款板子的IO旁边有个纯黑色电阻,没有丝印的。跟一下那条线,那里就是温控电路的线
发表于 2013-7-24 20:49:36 | 只看该作者 �
有没有高手把这问题解决了?
