DELL笔记本喜欢报警,很多6声7声报警是由不同的原因引起的,我修的到这台15-5537开机报警,以为是BIOS原因。刷了五六个还是一样, 最后怀疑是屏线接触不好,不...
接机器开机报警七声,待机0.02,接电源开机电流0.2,不上电,报警七声。 这机器报警七声有通病,刷BIOS,不过这个显然不是。 ...
触摸板和排线都腐蚀了,断开都不接了,直接上电 上电自动开机就三声报警 风扇转机器不亮,多断电几次偶尔一通电它还会自动开机正常,直接进入系统,进系统就正常...
接到一台外星人P18E001笔记本,版号为LA—9331P,开机报警8声,取下显卡故障一样,更换显卡故障一样,更换显示屏故障一样,更换排线故障一样,刷了双BIOS故障...
小白发个简单贴 故障:开机之后,报警八声,有时候屏幕能亮有显示,有时候屏幕能亮但是黑屏,拔掉电池,外接电源开机有显示,用电池开机能亮但黑屏 维修过程: ...
华硕Z170-PRO-GAMING-ASUS 开机报警显卡刷BIOS解决,已修改BIN格式,编程器直接刷机,亲是已亮机
戴尔3530开机报警温度高自动关机有谁遇到过,主板是更换全新的没有多长时间。用户拿回家用20天左右回来返维使用中自动关机,更换CPU散热器和风扇能解决吗?还是...
惠普P049-21开机不显示有报警声,客户拿来一台惠普一体机P049-21开机报警不显示拆机检测没有问题,问客户干点撒说自己软件升级boos程序现在开机不显示还报警几长...
IH61M VER4.2 开机两声报警 诊断卡D72032118BIOS有为题 论坛下载u927 能点亮 2032120已经正常 可是装机后发现插上独立显卡...
2018的机器,客户说放了半年多没用,昨天拿出来开机报警不显示。接上电试了下,按开机的确有像音乐的报警音,大小写灯没反应,像E480/E580拿掉内存的报警音,这...
R480,版号NM-B421开机黑屏一声报警就关机,反复开机都一样,拆开插拔电池或者直接拔电池接适配器就正常,可以用几天,然后还这样,刷过BIOS,没有思路,有没有...
