查看: 2842|回复: 11
联想M4350T IH61M 4.2 开机两声报警
发表于 2020-12-26 16:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IH61M VER4.2 开机两声报警  诊断卡D7
BIOS有为题 论坛下载u927 能点亮
已经正常  可是装机后发现插上独立显卡BIOS有丢失报警两声无语  有事D7   论坛上有下载一个装机后正常
测试正常
最后附上 25Q32 U927.zip (2.5 MB, 下载次数: 18)
发表于 2020-12-31 09:36:49 | 只看该作者 �
这个BIOS开机快不快?
开机 杠杠的 快  详情 回复 发表于 2021-1-4 20:22
发表于 2020-12-27 14:03:14 | 只看该作者 �
一般都是两个一起刷,保险一点
发表于 2020-12-27 01:53:35 | 只看该作者 �
帮顶ddddddd
发表于 2020-12-26 17:00:08 | 只看该作者 �
U926有上传失败补上
发表于 2020-12-26 16:58:38 | 只看该作者 �
U926上传失败补上 25L16 U926.zip (1.15 MB, 下载次数: 13)
发表于 2020-12-31 21:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接齐所有风扇就不会滴滴两声了,联想有自检
要是这个问题,在bios开机设置里就可以关闭了  详情 回复 发表于 2021-1-2 15:07
发表于 2021-1-1 03:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一片是偶尔能触发点亮,刷后故障一样,不搞了。
发表于 2021-1-2 15:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机不显示 软是关不掉的  详情 回复 发表于 2021-1-4 20:21
发表于 2021-1-4 20:21:02 | 只看该作者 �
开机不显示 软是关不掉的
发表于 2021-1-4 20:22:00 | 只看该作者 �
丁福友 发表于 2020-12-31 09:36
这个BIOS开机快不快?
开机 杠杠的  快
发表于 2021-4-13 09:21:07 | 只看该作者 �
开机怎么关闭LOGO?这LOGO显示是  black wood
