当前专题 开机5声报警
DELL 15-3542开机报警6声
DELL 15-3542开机报警6声
DELL 15-3542开机报警6 进系统都正常 找不到独立显卡有那位大师遇到过
标签: 显卡   阅读全文
联想 E431 第一次开机正常用,再关机再开就报警
联想 E431 第一次开机正常用,再关机再开就报警,请问那位修过
标签: 联想   阅读全文
未来人类T7开机报警掉电通病
未来人类T7开机报警掉电通病
开机能亮,还能进系统,但是玩个1分钟不到会掉电并且风扇狂转还会滴滴报警,刷了BIOS也没用,看了论坛的某位兄弟...现象和我的很像,说是显卡温控问题,索性...
标签: BIOS   显卡   掉电   通病   阅读全文
神舟战神 开机报警求助
神舟战神 开机报警求助
今天接到一个神舟战神 K670E 的本子 能开机能进系统 进系统一会就报警 键盘灯狂闪 然后自动关机 进系统测试显卡无供电 当然也认不到独显,刷过bios无果 ...
标签: 认不到独显   阅读全文
铭瑄MS-H81EL 开机报警
铭瑄MS-H81EL 开机报警
一个客户过来说电脑不开机 送走人进行测试触发不亮,装上小喇叭再试报警,心中一喜送钱的,内存拔下清理下装上,还报警内存坏了?拆出来测,顺便测试下各大供电 ...
标签: 不开机   阅读全文
DELL M421开机报警七声
DELL M421开机报警七声
本帖最后由 lazyxi 于 2017-8-22 12:16 编辑开机报警,+RTC_CELL进水腐蚀(EC 3脚外接电容,拆了OK)。1562539
标签: window   阅读全文
T450 NM-A252开机报警。不显示
这两天收到一台T450开机报警,以前刷BIOS就好 这次刷一下BIOS有时能好,之后不显了,一直怀疑是。下了论坛所有的BIOS都试了一下 有些确实不显 有些就刚刷一次...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于神舟战神K650的机器开机进系统报警然后关机的解决...
此机种板号为W650SJMB 故障现象,开机能正常显示,也能进系统,过一会风扇狂转报警,然后自动关机。出现原因:EC温控检测出了问题,此机种多为显卡部分问题,...
标签: 显卡   风扇狂转   解决办法   阅读全文
的BIOS 开机供电正常跑码,拔掉内存会报警
求:KSG/2 REV2.0工控板 的BIOS 开机供电正常跑码,拔掉内存会报警,复位正常,CPU是478针的
标签: cpu   工控板   BIOS   阅读全文
求T450 BIOS 主板 开机报警,
求T450 BIOS 主板 开机报警,
下了论坛几个BIOS 都不显示,客户主板开机报警 不插内存报警一样,刷别的BIOS不报警了 也不显示。
标签: BIOS   阅读全文
联想B590 开机报警 不显示
联想B590 开机报警 不显示
型号:联想B590版号:LB59A MB 12209-1 独显 故障:开机报警不显示 原因:手用力拍过 1,客户自己描述,打游戏时有些卡顿,(双核CPU,虽然独显,总体配置低,玩...
标签: 222   阅读全文
DELL 15-3543开机报警4声
DELL 15-3543开机报警4声
FX3MC)开机报警4, 拆机测量了所以地方,所以供电都出来了!说明供电是正常的。但是还是不亮机。一直循环报警4...
标签: cpu   阅读全文
精英 MCP61PQ-CM V:1.0 开机三声报警
卡机三声报警 内存断线,捡钱的生意 附上BIOS15578201557821 1557822
标签: BIOS   阅读全文
戴尔15r-5521进水机器,开机4声咚咚咚咚报警
第一大,后边三小。电流到0.8几,回来掉到0.7报警。不插内存2声报警,BIOS刷过了,问题一样。
标签: BIOS   阅读全文
昂达H61V VER2.0开机报警不显示
昂达H61V VER2.0开黑粉病机报警不显示,测全板供电正常,内存SPD电压,SM总线电压阻值,内存VDD VTT都正常,直接刷BIOS解决,论坛有BIOS是坏的,下了好几个,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1398 820-3332-a12年机器开机三声报警 反复这样
A1398 820-3332-a12年机器开机声报警 反复这样A1398 820-3332-a12年机器开机声报警 反复这样A1398 820-3332-a12年机器开机声报警 反复这样A1398 820-3332-...
阅读全文
一台t440p开机报警五声。
一台t440p开机报警五声。
嘎嘎嘎嘎嘎叫五。一直持续不断的叫。我以为是内存美国,于是乎拆了内存,我发觉爹爹的还是老样子 嘎嘎嘎嘎嘎跑到0.94,尴尬了 不会是显卡吧 啊啊啊啊 这种显卡...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
dell 5537 开机报警
dell 5537 开机报警
板号 LA-9981P 开机报警 屏幕黑屏 有反应 BIOS 刷了 求解
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
方正文祥e320开机一直滴滴滴报警
方正文祥e320开机一直滴滴滴报警
拿来开机一直报警,插不插内存也是一样报警,在论坛下载bios刷上直接ok。
标签: BIOS   阅读全文
联想M5400开机报警
联想M5400开机报警
本帖最后由 batteryu2 于 2017-7-28 18:11 编辑 开机报警1331,换了内存不行,刷BIOS有两个BIOS开始刷了8M不行后面刷了4M的才OK
标签: 刷BIOS   阅读全文
