查看: 1092|回复: 5
联想 E431 第一次开机正常用,再关机再开就报警
发表于 2017-9-1 12:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E431 第一次开机正常用,再关机再开就报警,请问那位修过
发表于 2017-9-1 13:07:43 | 只看该作者 �
什么样的报警声?查下BIOS电池,可能主板有虚焊
发表于 2017-9-1 13:57:59 | 只看该作者 �
刷下BIOS试下 一般程序不对容易造成这样故障
发表于 2017-9-1 14:19:29 | 只看该作者 �
刷其中一个BIOS可以好,遇到过第二次开机不显示的就是bios问题
发表于 2017-9-1 14:22:52 | 只看该作者 �
几声报警,裸板点看看会不会报警
发表于 2017-9-1 22:45:55 | 只看该作者 �
看下报警是什么报警 这个机器BIOS相对爱出问题
