查看: 1402|回复: 7
联想M5400开机报警
发表于 2017-7-28 18:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报警1声3声3声1声,换了内存不行,刷BIOS有两个BIOS开始刷了8M不行后面刷了4M的才OK
发表于 2017-7-28 18:10:57 | 只看该作者 �
看来这个属于通病呀,以前修一台也是这个程序坏的!
发表于 2017-7-28 19:18:26 | 只看该作者 �
我觉得需要亮机图片吧        不然不能让人信服
发表于 2017-7-28 21:44:15 | 只看该作者 �
4m的是ec的开机程序吧,一般不开机刷4m的就可以了
发表于 2017-7-28 22:48:58 | 只看该作者 �
下次可以附上正确bios的下载链接
发表于 2017-7-29 03:20:35 | 只看该作者 �
是不是两个同时刷才可以呀
发表于 2018-6-11 11:09:39 | 只看该作者 �
这样的报警声遇到过,上不上内存都是一样
发表于 2018-6-11 12:28:42 | 只看该作者 �
属于通病吗?
