当前专题: 苹果自动关机
苹果A278 K90I 反复重启绕弯维修
故障:客户反应在使用过程中没有插电源,电池的电用完后再插上电源机器就自动触发然后反复重启间隔时间大概为5秒左右,听到硬盘启动停止再启动再停止,不能强制关机....
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1286用电池不触发,适配器正常,有详细分析
关机后再拔插适配器,发现灯不亮了,这时候去量5脚电压有5V,过一会儿又可以亮,恢复成3.3V。反正就是不稳定。时亮时不亮,摆弄几下又亮了。将飞线弄断,则U6900...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
微软重装上阵:Win10将覆盖全平台设备
10系统可以识别设备的形式而自动切换操作模式,当你在使用OneDrive或Word等软件时,系统会自动侦测用户所使用的是触摸屏还是键盘,并且自动调整到最有效的操作...
标签: win10   阅读全文
苹果 A1226 笔记本不开机
苹果 A1226 笔记本不开机
查到桥的BATLOW信号不正常,这个信号通过一个8.2K电阻上拉,如果短接这个电阻一下,电脑自动开机,屏幕显示也正常,开关也可以关机,不知道这个是不是通病,哪位...
权衡了两天,决定分享一个MACPROBOOK的维修经过
装上去自动上电了,但是点不亮,按电池检测灯无反应,两个风扇只有一个再转,肯定是程序不对。换了2个故障一样,第三个就不用试了。第五步,没办法,我这边修...
标签: 数据恢复   没   阅读全文
a1278 关机后不能触发.
a1278 关机后不能触发.
接了一台苹果进水的机器型号A1278,清理了一下,插适配器自动触发,可以正常进系统,但是正常关机后,不能触发.装电池也一样.望高手不吝赐教,谢谢!
标签: 苹果   阅读全文
macbook pro 关机后不能触发
macbook pro 关机后不能触发
型号没看,故障现象是接适配器自动触发后能正常进系统,但是关机之后按触发键没有任何反应,也不能强制关机,请教高手,这是什么问题,是触发开关的问题吗?还是其它...
标签: Mac   阅读全文
ipad4 3g版自动重启
ipad4 3g版自动重启
8个小时,开机正常用了3分钟左右自动关机,再自己开机,关机像拉幕式走到一半就黑了在自动开机,一直这样,然后我连到电脑上一直显示无法识别,后来以为是触摸屏...
标签: 电脑维修   阅读全文
12年A1465 不定时掉电维修,同故障的朋友福音啊!
没办法,跑3D让他自动关机到故障点,这样有便于确定故障问题。 接上之前Q7820的3脚的来源,Q7822 Q7820要想导通,3脚要为...
标签: 苹果笔记本维修   阅读全文
技嘉主板 GA-78LMT-S2
技嘉主板 GA-78LMT-S2
故障:能开机,关机之后又自动开机。此主板采用的IO是8728 我测量开关针脚5.07V正常 我将102,103都撬起来了,既然还能够正常触发进系统,但是关不了机器 106 5....
标签: 技嘉主板   阅读全文
苹果本A1278开杌键不起位作用会是什么原因
拆开对硬盘光驱干噪处理后装机,测主板电压12.12V试开机,按开机键没反应,用原配充电器吸上就自动开机,操作和显示正常,用软件关机正常,但是工作时开机键上...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1466进水暗屏修复之后奇怪故障!
电阻全换了,好在有一个一样的料板,换完之后,还是会十多分钟自动关机,但是可以再开机,与之前故障有所变化,再开机还是用十多分钟自动关机,我考虑温控,把...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果4 扒开开机排线后,单板能开机,插充电器也能开机...
现在扒开开机排线后,插充电器后会自动开机,当时不知道是不是开了,只听见有声音传出,按住home键有反应了,然后还能放歌,就是黑屏没显示!按键什么的都正常了...
标签: 黑屏   阅读全文
苹果4S自动开关机
苹果4S自动开关机
707740
标签: 苹果   阅读全文
苹果4谁会修,会修进来 看一下!
苹果4谁会修,会修进来 看一下!
(但是可以开机,电话什么都可以用.)关机可以充一点,一自动开机,就不能在充了,我目前发现开机时候和充电时候, 主板非常烫,705359。大家...
标签: 苹果   阅读全文
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
台式机电脑维修:软/硬件故障维修、死机、报警、开机无反应、无显示、反应迟钝、自动重启、自动关机、软件安装调试、系统安装恢复、查杀病毒、安装杀毒软件等 ...
标签: 电脑维修   笔记本维修   系统重装   进不了系统   阅读全文
2013年6月发售最新款macbook装win7的方法以及注意事项...
如果没鼠标了只好长按关机键,再从bootcamp里面走第三步) ...
标签: 装win7   阅读全文
【求助】2010年macbook pro白苹果死机奇怪现象!
装完系统,进入苹果商店自动更新系统后,机器自动重启安装更新文件,到这里还一切正常,但是然后机器"嘟"一声暗屏了,这时候应该会自动重启到白苹果, 但是没有,一直...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
苹果a1466,接电自动开机,苹果时序不知道,求师傅指点
苹果a1466,进水。没有适配器。按电路图从磁性接口里侧飞线,接稳压源14.8v,但适配器检测脚悬空。...自动开机后,长按开关键可关机,待机0.017,再按开机,倒挺正常
标签: 掉电   阅读全文
关于 苹果K18 时触发 时不触发 请大神帮忙!
电流跳在0.8或0.5左右就掉电,然后它自动触发5-10次左右又能开机,关机后 再开机又是跳到0.9、0.6左右就掉电,就这样回来循环,加焊了SB也不行。量了各路电压也...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
