查看: 6422|回复: 8
[MACBOOK]
【求助】2010年macbook pro白苹果死机奇怪现象!
发表于 2013-12-10 17:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
板号: K6 820-2879-B
本来是进水机, 清板后接横流源, 待机电流偏小, 经查后PPDCIN_G3H_OR_PBUS信号短路, 烧鸡大法烧出一个短路电容, 替换之电流出来, 开机点亮装系统一路没什么问题, 心想真是轻松加愉快.
问题来了, 系统装的是10.9 mavericks. 装完系统, 进入苹果商店自动更新系统后, 机器自动重启安装更新文件, 到这里还一切正常, 但是然后机器"嘟"一声暗屏了, 这时候应该会自动重启到白苹果, 但是没有, 一直暗屏, 但是风扇是转的, 等了好久没变化我只能强行关机. 但是, 再开机后, 启动到白苹果那里的小菊花一直转, 大概转10多下, 就不动了, 死机了, 白苹果加小菊花. 然后我用usb启动, 想进入磁盘工具, 但是进不去, 也是在白苹果加小菊花那里死机了.
换过硬盘, 换过内存, 拆下主板换到另一台机子上(等于换了显示屏, 光驱, 键盘, 喇叭都换了), 还是一样, 最后换了单桥mcp89mz-a2,还是一样, 和另一台好的机器换过bios, 也没变化, 没辙了
试过重设PRAM/NVRAM: 同时按Command-Option-P-R键+power键, 重设后无变化
试过重设SMC: 同时按左Shift-Control-Option-Power, 也没变化
求助高手, 还有什么办法可以试试?
最后附上电路图和点位图
K6 820-2879-B.rar (1.43 MB, 下载次数: 39)
发表于 2013-12-10 19:01:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
要换苹果原装内存,,
发表于 2013-12-10 19:09:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
苹果的较为复杂,不太好修
发表于 2013-12-11 04:42:49 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
发表于 2013-12-11 21:42:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种死机最难搞,重点检查之前进水的地方和CPU.祝你好运哥们,期待结果。
发表于 2013-12-11 21:55:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用示波器查看电容有没有杂波。
发表于 2013-12-11 23:08:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的机器能亮怎么还去换这些东西啊。我看你的描述就是系统问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修好上完系统就等收钱,没事还乱去固件更新,换bios换硬盘就是  发表于 2013-12-12 02:14
发表于 2013-12-12 11:57:43 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
修好了, 尼玛还真是内存问题................上家卖我两根原装内存都是坏的
内存不良还能导致死在菊花那里, 大家吸取我教训, 以后不要走弯路了
发表于 2013-12-12 12:00:44 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
因为是进水机, 所以我顾虑有点多, 坛里不是有篇精华文说进水机大多都要换smc呢
还有因为我用usb启动, 也是死在菊花那里, 所以应该基本排除系统问题
