查看: 57393|回复: 529
[笔记本]
12年A1465 不定时掉电维修,同故障的朋友福音啊!
发表于 2014-6-16 21:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:A1465 12年
主板板号:820-3208-A
故障现象:不定时掉电,有时开机20分钟后掉,再开可能5分钟后会掉
         最近比较忙,一直有想着也到论坛发发贴,增加增加影响力的!呵呵!可是准备了发贴材料,没时间发,不了了之了。
         回归正题。此板为一修板,客户说了是不定时掉电,可以要花不少时间修理,又比较忙,一放就放了一个星期。客户又打电话再催了,就拿出来看看了。
        此板目测,没有进水也没有修理的迹象。应该为一修的正常使用损坏的机器。裸板装上键盘触摸板,外接硬盘进苹果系统。跑3D,当跑了3分多钟。就自动掉电了。掉电后不能再触发。因为我没有装电池,也有可能是没装电池不能再次触发。我就关了可调电源,再开。继续进系统跑3D。这次没跑到3分钟。又掉电了。掉电后不能再次触发。
        因为是掉电,开始有怀疑是散热不好,有重新加过散热硅胶。又掉电后不能再次触发。就先排除应该不是温控引起的。既然是不能再触发。就查一下触发条件吧!
        1,先查EC给PCH的PWRBTN信号,PM_PWRBTN_L  有3,3V.触发开关,有跳变。说明EC待机应该正常的.问题出在PCH没有发出SLP_S4  ,,SLP_S3去开机。
         2,查桥的待机条件,我先查桥的RSMRST#信号,这个是EC或是其它电路通知桥,待机电压正常的信号。从PCH追查RSMRST#信号名为PM_RSMRST_L。由U7930控制输出。 测量U7930的1脚为0V.明显不对,查上拉电阻R7933上=PP3V3_SUS_PWRCTL也为OV.往前查,U7930的输入信号=PP3V3_SUS_PWRCTL   5 脚 SENSE也为0V。应该是前级问题。追查=PP3V3_SUS_PWRCTL是由=PP3V3_SUS_FET更名而来。 查=PP3V3_SUS_FET的来源, Q7820 的4 7脚有3.3V,1脚没输出。测量Q7820的3脚也为高电平。测量时主板突然又自动触发开机进系统了。没办法,跑3D让他自动关机到故障点,这样有便于确定故障问题。
       接上之前Q7820的3脚的来源,Q7822 。Q7820要想导通,3脚要为低电平。3脚要为低电平,Q7822就必须导通。Q7822的2脚就要为高电平。    测量2脚为低。还在查=P5V_3V3_SUS_EN来自U7940。
    U7940是由一个或门和一个与门组成的。4 脚PM_SUS_EN要想为高电平。5脚VCC必须要有供电,1 脚,3脚至少有一个为高电平。6脚必须为高。测量1脚 5脚为3.3V,6脚为0V。再往前查6脚,它是PCH的脚SLP_SUS#发出的    难道是 桥坏了!!!不急着下定论先。查查桥的条件。VCCRTC ,RTCRST ,SRTCRST.32.768.等  之前有了解到RTCRST电压低也会引起掉电了。VCCRTC 3.3V,RTCRST为2.2V左右。 R1803的1脚为3.3V正常。断电查上拉电阻R1803为20K,测量对地值300多,没有明显短路,看来只有一个可能了。就是桥坏了。
       上BGA换桥,换好后。习惯性的测量了一个桥周围的电感没有短路的。就上电,突然有个地方冒了火星出来了。尼玛,什么情况!马上断电。没看到那里坏了。再上电,让它烧烧,这时看到有一个电容在冒烟。 拆掉换了,再量对地值不短路了。再上电,正常显示。再测量VCCRTC为正常的3.3V。再进系统跑3D ,5分钟。没有掉电,再看了20分钟电影正常没有掉电。再附上一张跑3D的图
     故障找到了,此机修复!
     总结。记住这个经典、RTCRST这个电压偏低会引起不定时掉电!还有不要对艰苦发贴人的鼓励和支持{:4_119:}{:4_119:}{:4_119:}{:4_119:}{:4_119:}{:4_119:}{:4_119:}{:4_119:}{:4_119:}{:4_119:}
购买记录
购买人数86价格购买时间
 会员1481561300鑫豆2024-10-18 16:32
 会员3871932元2023-1-16 17:55
 会员3871932元2023-1-16 17:54
 会员1479062元2022-11-30 12:05
 会员5833922元2022-11-20 11:09
查看所有购买记录
参与人数 70下载分 +379 收起 理由
月饼 + 20
致诚笔记本维修 + 5 很给力!
Shenjd + 1 很给力!
本本波 + 12 赞一个!
芯维小春 + 5 很给力!
↓李天藤↑ + 5 赞一个!
荷尖上的蜻蜓 + 10 赞一个!
根号二 + 5 神马都是浮云
多少分斯蒂芬 + 5 赞一个!
dakuchar + 5 简单易懂,给力!
本文由 会员142095 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-18 22:22:31 | 只看该作者 �
想不修电脑 发表于 2014-6-18 11:55
哎,买芯片有的时候太坑人了
有时候还有坏的,上了VGA就不能退很烦的花冤枉钱啊
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-6-17 16:50:02 | 只看该作者 �
最烦桥坏了,换新桥花时间金钱,还冒着不对的风险。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-2 11:33:04 | 只看该作者 �
楼主修的漂亮,理论很强
发表于 2014-7-28 23:34:35 | 只看该作者 �
我总结掉电里有讲过
发表于 2014-7-5 21:15:24 | 只看该作者 �
楼主修的漂亮,理论很强。
发表于 2014-7-5 20:21:03 | 只看该作者 �
RTC  引起的掉电  还真少碰到,
发表于 2014-6-17 13:36:36 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,技术精湛,五星好评!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
kym + 2 赞一个!
发表于 2014-6-16 21:38:31 | 只看该作者 �
麻烦楼主补个图行么。这样子。。。这样子真看不明白啊。。
发表于 2014-6-16 22:14:24 | 只看该作者 �
您看早了,还是编辑中……
发表于 2014-6-16 22:36:48 | 只看该作者 �
想不修电脑 发表于 2014-6-16 22:14
您看早了,还是编辑中……
今天分加完了,明天给你加啊
发表于 2014-6-16 23:11:38 | 只看该作者 �
挺经典的维修案例,应该加精,还有图纸应该送上,这都是惯例。先加分再说,
发表于 2014-6-16 23:59:37 | 只看该作者 �
经典啊 ,讲的很清晰
发表于 2014-6-17 01:15:59 | 只看该作者 �
楼主修苹果很有一手啊
发表于 2014-6-17 07:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到前面说掉电时间越来越短,想起了上周日的电源课,老师讲过同样故障,解决方法就是换电容。没想到这还适用于笔记本啊!赞一个
发表于 2014-6-17 08:10:11 | 只看该作者 �
楼主,这样一步步找,花了不少时间吧。苹果的板了还要配合点位图才好找。
发表于 2014-6-17 09:24:39 | 只看该作者 �
原来RTC电路也会引起掉电。
发表于 2014-6-17 09:26:28 | 只看该作者 �
不错的贴子
发表于 2014-6-17 09:34:50 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2014-6-17 09:45:32 | 只看该作者 �
早排除滤波电容就不用做桥了,哇哈哈。楼主思路清晰,技术精湛,五星好评!!
发表于 2014-6-17 09:57:59 | 只看该作者 �
楼主分析的非常透切 赞!
发表于 2014-6-17 12:11:38 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-6-16 22:36
今天分加完了,明天给你加啊
谢谢支持!
发表于 2014-6-17 12:13:03 | 只看该作者 �
这个RTCRST电压偏低确定是桥的问题!那个电容可能是通病,上次修了一台就是那个电容坏了
发表于 2014-6-17 12:14:02 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-6-17 01:15
楼主修苹果很有一手啊
谢谢支持!
发表于 2014-6-17 12:15:37 | 只看该作者 �
苹果的基本没怎么修过,来学习下。 之前修过几台进水的。
发表于 2014-6-17 13:33:43 | 只看该作者 �
这个苹果电脑没有修过,学习了,谢谢
