查看: 5555|回复: 2
苹果a1466,接电自动开机,苹果时序不知道,求师傅指点
发表于 2013-10-30 16:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1466,进水。没有适配器。
按电路图从磁性接口里侧飞线,接稳压源14.8v,但适配器检测脚悬空。通电机器自动开机,不用按开关,不过开关是键盘上的一个按键,没有单独开机线路。
电路图看了不少,但苹果的电路图看起来有点乱,另外时序更不懂。谁能指点一二,苹果的开机过程?
谢谢
补充内容 (2013-10-31 14:19):
今天把进过水的电池清理干净(电早就为0了)装好,加电还是自动开机,测接口充电电压0.01,scl/sda是3.3,还有个sys_detect_l在0.2以下。
拔掉电池测量,充电电压8.4正常,但5秒后掉到0然后再上来,循环。
补充内容 (2013-10-31 14:21):
自动开机后,长按开关键可关机,待机0.017,再按开机,倒挺正常
发表于 2013-11-1 23:54:03 | 只看该作者 �
兄弟有没有图纸,能不能传一份上来?
发表于 2013-11-2 10:02:29 | 只看该作者 �
抱歉这个本子的图纸没有
