当前专题: 苹果自动关机
苹果A1369键盘触摸失灵
苹果A1369键盘触摸失灵
苹果A1369键盘触摸有时候失灵。失灵之后还要自动关机。看了看直接取掉L5710飞线USB还是一样的 无解中。
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278 K24 P7550接电源不充电和保隔电路改压精修
测EM第16脚12V正常,反过来测3V电感正常,5V电感无电压(正常的,修苹果的都知道),按开机键C壳右下角白灯闪一下过了5秒闪了2下然后自动重启以后蹦的一声屏幕...
标签: 自动重启   保护隔离电路   阅读全文
苹果一体机 a1418 通电自动上电两个灯亮
苹果一体机 a1418 通电自动上电两个灯亮 持续左侧喇叭报警 右侧不响 按开关可以关机 触发 还是还是亮两个灯 换过南桥 南桥烧了
标签: 自动上电   阅读全文
思路学习中,苹果4S自动开机,机子用了一会就自动关机
开机,重启 关机 现象,测量了也正常 3测量了 上拉电阻 R56,PP 1V8 ALWAYS 电压正常,没有接地短路,4考虑到自动开机亮苹果,跟 充电时候反应一样,所以想...
标签: 维修   阅读全文
告诉你苹果6忘记密码怎么解决
告诉你苹果6忘记密码怎么解决
随后 iTunes 会自动从苹果的更新服务器上下载恢复所需要的 iOS 系统,当下载完成以后会自动恢复到 iPhone 手机上。最后当恢复成功以后,重新激活 iPhone6 手机,...
标签: 开机密码   指纹解锁   阅读全文
A1466苹果电脑的怪问题 关机后 不触发
1.不插电池,光用充电器,插上自动开机,一切正常,系统正常关机后,再开就不触发了。2.光用电池,插上电池不会自动触发,但按开关就会正常开机,一切正常,系统...
标签: 不触发   阅读全文
特色与通病
特色与通病
故障关机2秒自动开机 把UR3换掉解决问题,在GA H61 B75[font=...
标签: 开不了机   阅读全文
四代机苹果A1502修复
四代机苹果A1502修复
接了台同行拿来的苹果机A1502进水,四代CPU集显机。拆开看看屏线接口附近有进水痕迹,CPU供电芯片和CPU背面有严重进水腐蚀。处理好腐蚀的地方,换掉ISL95826,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
macbook pro a1502 不停的自动重启
macbook pro a1502 不停的自动重启 本本进水,现在自动开机后出苹果标志后几秒就关机重启。只接主板,(电池,键盘,鼠标都不接)。硬盘不接就白屏也重启。那位...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果A1465进水不触发
苹果A1465进水不触发
有一台A1465进水洗洗以后能自动触发了,但是插上电池自动触发以后关机就不触发了,必须要拔电池,是键盘坏了吗?我测了键盘口开关信号有跳变,这个可以像普通...
标签: 不触发   阅读全文
51125芯片性能不良引起苹果笔记本进系统前自动关机
一台苹果笔记本820-3115-B,进Mac操作系统前自动关机,不接Wi-Fi卡则正常。查Wi-Fi有关电路,元件参数均正常,换了H8和U3540芯片,故障依旧。更换U7200(51125),...
手机换总成就换不好 哎!
手机换总成就换不好 哎!
说换就换吧,第一次拆手机,练练手还是有点激动,小心翼翼的拆装,结果还是悲剧了,装上摄像头排线红屏自动关机有时候苹果界面不动,马上又去拿了一个摄像头,没...
标签: 苹果手机   阅读全文
本本电脑维修中心
本本电脑维修中心
4.电脑自动重启、自动关机、无法开机、异常死机、设备故障、检测及排除;5.硬件损坏的检测维修或更换;6.病毒、恶意软件的防御与查杀,安装杀毒软件;7.软件故障...
标签: 数据恢复   打印机维修   win7   自动重启   阅读全文
苹果5手机的问题
苹果5手机的问题
出外电话没电后,自动关机,回家充电一个多小时手机,还是不能启动手机,以往充电一会就自动启动,看到充电显示电池图标 那位大神懂得是什么原因?
标签: 手机   阅读全文
14年15年A1398五分钟系统下报5国语言重启 心碎维修
如果独显有问题 很快就问题了,又40分钟过去了装上了 额显卡驱动能打上 屏幕分辨率2880*1920好像是,接着重启问题明显了,显卡驱动自动没了 进系统很多蓝块间杂...
标签: win7   阅读全文
苹果MacBook Pro A1502无画面无背光有开机音乐
拔下电源关机接上内屏再开机都是无显示不关机,在工作电脑上打开图纸看看,搜到屏接口,看到数据线有EDP的信号,苹果就是苹果都用上最新的显示屏了....
标签: 无背光   阅读全文
苹果A1466笔记本维修
苹果A1466笔记本维修
接好后上电,机子也是自动上电,进系统后,正常关机,再短接两根开关线,可以开机了,再关机,再短接又可以开机了,按理说正常了呀,再开机再关机,再开,还是...
标签: 笔记本维修   自动上电   开不了机   阅读全文
iphone6 显示屏有麻点点
iphone6 显示屏有麻点点
本帖最后由 水果族︱苹果(兔 于 2016-5-5 22:10 编辑iphone6摔过的机器,换了屏。开机有时候出来麻点麻点,然后又消失。CPU有时候很烫手,电流有时候能...
标签: 自动重启   阅读全文
5s用错充电器 开机定屏 红屏
5s用错充电器 开机定屏 红屏
苹果5S用错了IPAD充电器5V 2.5A的 冲一会自动关机 在开机定屏 有事红屏 是什么问题啊
标签: 苹果   阅读全文
A1465进水维修怪问题求助,望高手指点
又拆机出来,当把电池拆下来再接适配器时自动触发进系统了,后关机装上电池再接适配器还是自动触发进系统,关机再开不触发了,电池和适配器断开再接上又自动触发...
标签: win7   阅读全文
