查看: 4480|回复: 14
A1466苹果电脑的怪问题 关机后 不触发
发表于 2016-7-14 17:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.不插电池,光用充电器,插上自动开机,一切正常,系统正常关机后,再开就不触发了。
2.光用电池,插上电池不会自动触发,但按开关就会正常开机,一切正常,系统正常关机后,再开也不触发了。
3关机状态下,电池可以正常充电。
发表于 2016-7-14 17:16:58 | 只看该作者 �
IO的可能性很大
发表于 2016-7-14 17:17:52 | 只看该作者 �
应该是IO 问题
发表于 2016-7-14 17:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢明天我换一个试下
发表于 2016-7-14 18:38:09 | 只看该作者 �
重写BIOS  不行就是EC   EC内置了程序
发表于 2016-7-14 18:43:03 | 只看该作者 �
这是什么问题啊 这么乱啊
发表于 2016-7-15 01:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和EC有毛线的关系 不装电池是自动上电
发表于 2016-7-15 02:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果没有电池有的会自动触发的貌似
发表于 2016-7-15 07:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按不开机查,看ec有没发出开机信号来判断是ec问题还是桥问题
发表于 2016-7-15 10:08:27 | 只看该作者 �
有无进水,SMC可能性大一些
发表于 2016-7-15 11:41:13 | 只看该作者 �
换个EC 试试
发表于 2016-7-17 11:30:41 | 只看该作者 �
关机后不触发,按不触发维修,看不触发时那些信号没有
发表于 2016-7-17 11:44:12 | 只看该作者 �
按照上电时序来查不 要上来就干SMC    ,机器是不是进水了,看下
发表于 2016-7-18 10:17:57 | 只看该作者 �
这机子应该进过水
发表于 2016-7-18 10:39:58 | 只看该作者 �
修下EC试试
