查看: 1736|回复: 10
[MACBOOK]
苹果A1369键盘触摸失灵
发表于 2016-8-16 17:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果A1369键盘触摸有时候失灵    。失灵之后还要自动关机。看了看直接取掉L5710飞线USB还是一样的  无解中。
发表于 2016-8-16 19:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过键盘试过了嘛
发表于 2016-8-17 21:33:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是触摸板的故障,你换一个就好了
发表于 2016-8-17 22:30:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个应该是键盘有关了 先断开键盘看看还会不会关机
发表于 2016-8-17 22:32:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
有条件先换个键盘试试看
发表于 2016-8-20 12:46:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你说的是不是USB HUB的那个芯片出问题了 你直接改 肯定没有用啦
发表于 2016-8-24 22:59:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换触摸板吧
发表于 2016-8-26 10:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是死机了 然后掉电了
发表于 2016-9-6 12:59:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
解决了吗???求分享
发表于 2016-9-6 15:12:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个一个排除,看样子好像有点供电不足的样子
发表于 2016-9-7 14:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
键盘和触摸同时出现有问题一般都是触摸导致的 可能是触摸板 也可能是主板负责触摸的模块
