查看: 5976|回复: 9
macbook pro a1502 不停的自动重启
发表于 2016-7-1 09:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
本本进水,现在自动开机后出苹果标志后几秒就关机重启。只接主板,(电池,键盘,鼠标都不接)。
硬盘不接就白屏也重启。
那位朋友修过类似的,请指点一下。
先谢
发表于 2016-7-1 10:42:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下开机信号吧
发表于 2016-7-2 01:00:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
补充:
不接电池不能开机,接电池开机后拔掉电池,机器掉电后就不再重启。电池不充电。只用电池也不能开机。
发表于 2016-7-2 01:01:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不接电池不开机
发表于 2016-7-2 09:28:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的也一样,我确认电池坏掉了,但这不停重启,我又不确认是不是电池引起的,不敢订电池啊
发表于 2016-7-9 10:30:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源适配器的原因
发表于 2016-7-9 11:22:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该还有进水没有处理好的,上BGA烤干净
发表于 2016-7-9 11:52:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源适配器的原因
发表于 2016-7-9 12:11:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能是最近天气热 感冒了
发表于 2016-7-9 12:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
订个电池看下
