当前专题: 插电源不开机
可调电源插神i舟笔记本上开不开机。
可调电源插神i舟笔记本上开不开机。
装上电池,然后接可调电源。调到12V就显示充电中了。但取下电池,接可调电源。按开机按钮,灯闪一下就不亮了。这之间可调电源上的电压有一个幅度很大的跳变,...
acer 4735GZ 插电源不开机
acer 4735GZ 插电源不开机
此乃这款机器的通病:查面板右侧的音频面板,里面有几个LED灯坏了!换了就好!不知道怎么拆的加QQ:472194397
标签: 不开机   通病   阅读全文
戴尔D630不开机,插上电源,电流瞬间狂跳增大到5A多
本帖最后由 ASDR 于 2012-7-8 11:47 编辑戴尔D630不开机,插上电源,电流瞬间狂跳增大到5A多 经检测南桥主板主供电明显短路被烧,具体什么问题啊,求解...
标签: 不开机   戴尔   阅读全文
维修大佬们,ACER4937G插电池不开机,插电源也不开机...
研究了两天了,aceR4937G,裸板插可调电源有待机,按下开关后电流由0.01跳到0.02,主板指示灯亮了几秒就灭了,3V,5V都有。单插电池也是一样,除非两个一起插才能...
标签: 不开机   芯片   维修   阅读全文
海尔T628插错电源不开机维修
海尔T628插错电源不开机维修
插错电源不开机维修接到一台海尔T628的机器 客户说是插错电源了用...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
hpc 不开机,插上电源有滋滋声
hpc 不开机,插上电源有滋滋声
开关电源部分用的是2S0765,查PDF,3脚是供电脚,将50V22UF电容更换,上电,OK.就是这么单间
标签: 不开机   阅读全文
方正R620 不开机,插电源可听到主板上吱吱响。...
把主板完全拆下,单独送电,主板依然发出吱吱的响声,断开78L05却导致APL5912烧毁,断开B30电感又烧坏RT9173B管理芯片,郁闷啊,测所有输出电压一直在波动,并较...
标签: 不开机   阅读全文
天逸F41A插上电源能开机...同时插上电源和电池就不开机了
天逸F41A插上电源能开机 ...同时插上电源和电池就不开机了。我用表测了笔记本电池接口脚有正极18V了。我觉得不正常。但是有不知道是哪里。求高手解决。
联想R61,插上电池不开机,接电源,也不开机,BIOS放电...
接到一台联想R60笔记本,这台笔记本主板是集成的,故障是这样的,插上电池电源,不能开机,如果把BIOS电池放电后,用电源就可以开机了,单用电池也可以开机,...
hp 6530集显,插适配器不开机,用稳压电源可以开机但...
版号是2161001,用电池也可以开机,短接电源口两脚用适配器能开机了但还是不充电,而且反应很慢,电源芯片都换过了还是不行,请教高手
标签: 不开机   芯片   阅读全文
三星R467不开机 一插电源待机0.19
三星R467 独显的,一插电源,0.19 小短路,测量各电感,都没发现有明显短路的,摸了一下3V 5V芯片TPS 51125,比较烫手,心想,应该是这个芯片坏了,板上拆了个...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
台式机 插上4口 12V 电源接口 不开机
本帖最后由 植物大战僵尸 于 2011-8-12 16:01 编辑插上12V 不开机 拔下就开机 测 阻值低 请高手 大体指点下 谢谢 上下管 阻值低 我测得呢几组 阻值都...
标签: 不开机   阅读全文
海尔a20用电池不开机 插上电源可以开机
一台海尔a20本本 用电池开不机 插上电源能开 也可以充电放电 开机后拨下电源也可以使用本本 就是海插电源开不了 我是新手望各位大师多指导 谢谢了
标签: 不开机   阅读全文
有一联想14002笔记本进水不开机 一插电源就是0.66电流...
我判断是短路 因为之前倒了 杯水进去 弄干 客人说还可以开机 后来就不开机了
标签: 笔记本进水   阅读全文
IBM X61 外置光驱电源插错导致机器不开机修复一例
外置光驱电源插错导致机器不开机修复一例机器:[font=Times ...
标签: 不开机   阅读全文
主板集成的网卡,插上电源不开机网卡芯片就发热
技嘉GA-8I945GZME-RH主板集成的网卡,插上电源不开机网卡芯片就发热,开机后南桥就很热了
标签: 不开机   阅读全文
hp 6530s和6531S两款笔记本都出现插电源,接口灯闪,...
现接了HP 6530S和6531S两款笔记本,不开机,插适配器,电源接口片灯兰灯亮,黄灯闪烁,换了EC都不行,不知道这是怎么回事,
AGF78 插CPU12供电不开机,不插可以开机,这是电源...
插CPU12供电不开机,不插可以开机,但不跑码。这是电源管理芯片RT8802A问题嘛测上下管没有问题,不插四针开机测北桥,内存电压正常,这是电源管理芯片RT8802A...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
hpnx6120单插电源不开机
hpnx6120单插电源不开机
接一台hpnx6120单插电源不开机 有时自动开机 插电池开机正常 电池电源都插可以开机 充放电正常 待机电流0.08安 请问谁遇到过这个问题啊
标签: 不开机   阅读全文
HP 5511不插外接电源不开机电池灯一直闪
5511不插外接电源不开机电池灯一直不停的闪,而且不能充电但单用电池可以开机 换过充电芯片不管用,{:4_132:} 请大修们帮帮忙,谢谢
标签: 不开机   芯片   阅读全文
