查看: 5627|回复: 10
方正R620 不开机,插电源可听到主板上吱吱响。有节奏
发表于 2012-2-22 18:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把主板完全拆下,单独送电,主板依然发出吱吱的响声,断开78L05却导致APL5912烧毁,断开B30电感又烧坏RT9173B管理芯片,郁闷啊,测所有输出电压一直在波动,并较低,5v在2.3--3.1之间上下,不知为何,前辈给指点一下,感激不尽!!
发表于 2012-2-22 18:20:19 | 只看该作者 �
声音是从哪里发出来的。 而且板子上面一般发出声音的元器件较多的是电容和电感。建议先打一下各个电感的对地阻值 试一下。 希望有帮助。
发表于 2012-2-22 18:27:10 | 只看该作者 �
仔细检查是不是有接触不好的地方,声音大部分是电感的。
发表于 2012-2-22 20:13:06 | 只看该作者 �
声音是从电感发出的,但好像短路时的声音
发表于 2012-2-22 20:34:06 | 只看该作者 �
是不是负载不能轻易断开,否则为何烧电源管理芯片了,另外,我把78l05换过了,没用,几个大滤波电容查了也正常
发表于 2012-2-22 21:03:57 | 只看该作者 �
可能有哪路供电重载
发表于 2012-2-29 16:08:00 | 只看该作者 �
最后解决了:::查了是Q27 4468短路,更换后不叫了,可还是无法开机,诊断卡显示0,RESET灯长亮,再查原来是北桥的+1。2v短路,在线量阻值只有5欧,测过滤波小电容都正常,看样子是桥报废了,痛苦啊,呜呜呜,只有买大板换了,
买大板?换北桥不行吗?  发表于 2012-2-29 16:46
发表于 2012-2-29 16:37:07 | 只看该作者 �
呵呵,学习一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你当这是什么论坛,随便就可以回贴?  发表于 2012-3-19 22:51
反对楼主: 5
唉,别灌水  发表于 2012-2-29 16:46
发表于 2012-3-14 18:13:25 | 只看该作者 �
北桥我们这做没这个条件啊,另外桥也不好买了
发表于 2012-3-14 18:24:40 | 只看该作者 �
是不是电源响的啊?
发表于 2012-3-21 13:52:37 | 只看该作者 �
华硕—讯飞 发表于 2012-2-29 16:37
呵呵,学习一下
这也叫灌水??新手就不能来学习吗??
