查看: 10484|回复: 9
主板集成的网卡,插上电源不开机网卡芯片就发热
发表于 2010-12-22 15:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8I945GZME-RH主板集成的网卡,插上电源不开机网卡芯片就发热,开机后南桥就很热了
发表于 2010-12-22 15:46:55 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了。
拆掉网卡芯片,看一下南桥有没有发烫。发烫,南桥坏了。换网卡、南桥就好了。
一般这种问题大多都是打雷引起的。
发表于 2010-12-22 16:07:33 | 只看该作者 �
楼上说的没错
发表于 2010-12-22 16:10:20 | 只看该作者 �
先拆了网卡再说吧,GA的945板有好多款正常板南桥都是很烫的。
发表于 2010-12-22 16:13:41 | 只看该作者 �
你网卡不会是被雷打坏了吧,导致不跑玛
发表于 2010-12-22 16:26:26 | 只看该作者 �
这种问题一般把网卡去掉就好了
发表于 2010-12-22 16:38:05 | 只看该作者 �
试试把网卡芯片拆了看南桥还烫不烫
发表于 2010-12-22 17:01:54 | 只看该作者 �
  先把网卡拆下,再看USB对地阻值正不正常.....南桥还发烫的话就该换南桥咯....{:4_83:}
发表于 2010-12-22 21:42:30 | 只看该作者 �
先拆网卡  再量南桥对地有没短路   短路了就换桥吧
发表于 2010-12-22 21:46:26 | 只看该作者 �
我还碰到一种情况,跟大家分享。诊断卡显示不自检,网卡也不热,但是网卡口在不插网线的时候有一个指示灯亮,把网卡拆下来后就好了
