查看: 6636|回复: 18
IBM X61 外置光驱电源插错导致机器不开机修复一例
发表于 2010-12-22 23:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:IBM X61
代工:纬创
料号:KS NOTE-3
故障原因:装系统时外置光驱供电电源插错,(外置光驱通过USB线连接机器),机器突然断电,再也不开了。
修复过程:拆机,仔细观察板子无烧伤的痕迹,USB阻值也正常,插电,测待机电压3M,5M。无,这个是机器用的系统供电是MAX17003,如图1:
检测MAX17003,U59的工作条件,21脚,VINT20,只有2V多,明显不对,看来是公共点电压有问题。接着测公共点电压产生的条件,这个机器的公共点电压产生如图2所示:
这个电压是由适配器电源经过P沟道的U47和N沟道的U11转换而来的。如图3 测保险没坏,测U47的S极20V,G极高电平,D极无电压,明显不对,如果要想电压从S到D,G必须为低电平才对。从图中看到,U47的G极,是由Q18和Q19控制的,测Q18的B,C,E极都为高电平,正常,测Q19,D极,高电平,G极低电平,看来问题就出在这个G极的开启信号:-PWRSHUTDOWN这个信号上,搜索-PWRSHUTDOWN,查到这个信号是由U69的46脚输入的,如图4:
查U69的供电,59脚,正常,基本确定U69(BD4176KVT)坏,更换,-PWRSHUTDOWN正常输入高电平,电流几经跳变,机器亮了,至此修复。
参与人数 5下载分 +20 原创币 +1 收起 理由
gdj0359 + 2
llyx + 10
王志佳 + 6
弃门出击 + 2
ptmanager + 1
发表于 2010-12-22 23:37:41 | 只看该作者 �
电路基础是维修和关键啊。。向楼主学习
发表于 2010-12-23 09:53:18 | 只看该作者 �
“查U69的供电,59脚,正常,基本确定U69(BD4176KVT)坏,”
这句话稍欠说服力
发表于 2010-12-23 13:51:29 | 只看该作者 �
图太小了   BD4176除了用供电不发出线号  证明他坏 还有没其他的 条件啊
发表于 2010-12-23 14:12:16 | 只看该作者 �
觉得还是直接飞个电压过来好点吧,换芯片麻烦
发表于 2010-12-23 16:23:30 | 只看该作者 �
就是不知道U69除了供电以外,还要工作条件啊
发表于 2010-12-23 20:34:50 | 只看该作者 �
分析的很好,不过真好是坏了4176KVT,斌不是USB引起的吧
发表于 2010-12-23 22:20:37 | 只看该作者 �
Q18 B C E 极   都为高电平  这个正常吗?
发表于 2010-12-24 09:07:16 | 只看该作者 �
Q18的E极为高电平应该是不正常的吧?
发表于 2010-12-24 14:15:21 | 只看该作者 �
电路理论是维修的重重之重  向楼主学习
发表于 2010-12-24 18:18:18 | 只看该作者 �
看信号u69应该是EC吧
发表于 2010-12-25 09:13:15 | 只看该作者 �
怎么办,太多高手了
发表于 2010-12-25 11:29:35 | 只看该作者 �
U69断定坏,条件还有其它的,不光是供电,说说啊
发表于 2010-12-25 11:46:26 | 只看该作者 �
怎么不说说为什么会坏呢?
发表于 2010-12-25 18:53:54 | 只看该作者 �
既然U69的59#为高电平,那么Q19的栅极也应该是高电平的,因为两者间没有开路。如果是Q19栅源两极击穿,还应该有电流的说明,或者电压拉低情况的说明。是否有部分环节没有写出来啊!!
发表于 2010-12-25 18:55:41 | 只看该作者 �
看错了,以为是Q19
发表于 2010-12-27 09:38:31 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了。那楼主还能说一下u69是有什么条件才发出那个信号。
发表于 2010-12-27 10:32:32 | 只看该作者 �
有供电,没有输出信号,就能判定这个大芯片坏了吗?
发表于 2011-1-6 23:02:48 | 只看该作者 �
只是突然掉电而已,就把电脑搞成这样,嗨.
