当前专题: 插电源不开机
华硕K52J 电池开机正常 插电源进去休眠 单用电源不开机
今天收到一台华硕K52J 单用电池开机进系统正常 插上电源进去休眠 单插电源 有3 5V 按开机键没反应 去下休眠三极管也不行 谁有这机器的图纸啊
标签: 华硕   不开机   阅读全文
求助联想Y460不开机 插上电源没有没有反应灯也不亮
我插上电源后在开机开到一半有自动关机了,之后就没有反应了 指示灯也不不亮了。拆下主板后用万用表测得接头处电压正常。可是在电池接头处没有电压,求各位大神...
标签: 不开机   阅读全文
联想Y470 插适配器不开机,换维修电源短路。
拆机,测量公共端对地0欧。烧机大法侍候,2V电1点几A PQ302保护隔离发热,绕过PQ302加电1V电流接近2A。检查各场管附近贴片电容...调电源到19V待机正常。维修结束。
标签: 不开机   阅读全文
E49A不开机,不装电池插上电源指示灯一直闪
E49A不开机,不装电池插上电源指示灯一直闪,
标签: 不开机   阅读全文
苹果 通病 A1278 820-2936B 不充电,插电源不开机
早上接了台小白,插外电源亮绿灯不开机,待机电流0.01,单插电源接口不接电池,R7020电压为1.1V,插上电池和电源电脑自动开机,R7020上有12V,电源显示电流还是0...
标签: 不开机   阅读全文
一台T410单插电源不开机报错0190,插上电池也可以正常...
单插电源不开机报错0190,插上电池也可以正常开机使用,必须借助电池才能开机,求大神解决
标签: 开机报错   阅读全文
hd5770独立显卡插外接电源就开不开机
刚弄了个二手的hd5770独立显卡,此卡不插外接电源可以开机,但不显示,插上后就开不开机了,电源是aoc牌子300w的,但我另一个迪兰6670的独立显卡就可以正常使用,...
标签: 不开机   阅读全文
华硕A42J 有时开机有时不开机 装电池...插电源 就黑屏
充电芯片1脚供电19就可以了 芯片型号我忘了 专修快修
标签: 华硕   阅读全文
请教:戴尔1400笔记本不开机,插上电源,电源保护故障...
请教高手:戴尔1400笔记本不开机,插上电源,电源保护故障。电池有电,按开关机键没有反应,插上开关电源,开关电源上的指示灯立即熄灭,啥故障?
电信版苹果4S 不开机,插电源反复重启 求救!
今天收了一台电信版4S 不带插SIM卡的,开不了机,接电源后出现苹果LOGO后就反复重启,LOGO黑屏LOGO黑屏。DFU模式进不去,插电脑上也认不到 itunes也认不到,想问...
标签: 开不了机   阅读全文
hpcq40 插电源不开机
hpcq40 插电源不开机
hpcq40 插电源不开机 用电池可以开,开了再插电源是不会充电的
标签: 不开机   阅读全文
请教华硕W7S 主板测试有时不开机,有时电源插上直接...
主板测试有时不开机待机电流0.03A或0.04A,若进入正常可开机电流为0.027A,但有时电源插上直接开机,有前辈者说是直流到直流电路,请教如果是直流到直流是那颗...
标签: 华硕   不开机   cpu   芯片   阅读全文
联想G430,单插电源不开机,带电池可以开机
单插外接电源不开机,带电池可以开机。但是电池显示的那个灯,闪。而且 进入WINDOWS 会灭机
标签: Windows   阅读全文
朋友们请指点,我有一台联想G430不开机,一插可调电源,...
朋友们请指点,我有一台联想G430不开机,折机发现一插电冲电电感就12V电压,此机不开机。请朋友指点,
标签: 不开机   阅读全文
东芝笔记本插电源不开机
东芝笔记本插电源不开机
昨天客户拿一台东芝笔记本 型号不记得了 拿来时是用电池可以开机进系统一切正常 插上电源就掉电,电池取掉用电源的开机没有反应,以为是保护隔离有问题,拆机...
求教高手 华硕主板 插电源自动上电,但是不开机,触发...
查过CMOS电路,供电正常,本人新手,虚心求教
标签: 自动上电   阅读全文
CQ35用OEM的电源插一下不开机了怎么回事?
我是菜鸟刚学维修 CQ35用OEM的电源插一下 电源不开机了再用原装也不开机 但电池可开机。问问高手师傅们怎么修 谢谢
标签: 不开机   阅读全文
华硕F83VF单插适配器不开机,上电池能开机,但不充电,...
单插电源不开机,单用电池可开机,同时插上也能开机,但不充电,显示在用电池,电量20%,能用10个小时能上,其实仪表显示还是在用电源供电,运行中取下电池也没影响,感觉...
标签: 华硕   阅读全文
三星小本NC10有时开机...拔掉电源在插上有重复上诉故障
哪位大哥修过同样的故障,告知一下,谢谢。
标签: 不开机   阅读全文
ACER 4710用户反映不开机,插电源指示灯不亮
4710用户反映不开机,插电源指示灯不亮。我插上电源指示灯神奇的亮了,开机一切正常。这现象已经有2次了,上一次也是没有任何反映,拿到我店里一试。一切正常。...
标签: 不开机   阅读全文
