查看: 2465|回复: 7
CQ35用OEM的电源插一下不开机了怎么回事?
发表于 2013-7-14 09:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我是菜鸟刚学维修      CQ35用OEM的电源插一下   电源不开机了再用原装也不开机  但电池可开机。问问高手师傅们怎么修   谢谢
发表于 2013-7-14 09:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
隔离电路烧了
发表于 2013-7-14 09:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
O了。有可能把保护隔离电路烧坏了,从DC座开始查。
发表于 2013-7-14 09:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一个MOS管烧掉了。。经常的事情。就在喇叭下面。。。电源口那里,换个就好。。。
发表于 2013-7-14 10:05:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查下DC头是不是匹配
发表于 2013-7-14 10:25:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很明显的保护隔离电路开路了,从DC接口那里开始查起,一直到公共点,电池能用说明电池供电电路到公共点的电路是好的,看看场管、电感、保险电阻、什么的是不是烧了,认真仔细检查
发表于 2013-7-14 12:25:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看公共点有没有电压
发表于 2013-7-14 15:53:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该在隔离电路出问题了,MOS管烧坏。你用适配器看电压在上嘛、
