当前专题: 插电源不开机
mac a1466用电池不开机插上外接电源能开机n修机
拆开观察基本都动过,问题比较特殊,用充电器能正常开机和充电,关机后用电池不开机,测了电池检测线路到ec没问题,电压也没问题,电池放电电压也没问题,控制端...
标签: 不开机   阅读全文
T06G 不开机 插电源0.5 没 灯
T06G 不开机 插电源0.5 没 灯
俩个mos管子坏了 不知道啥原因 换了 过几天就坏 就好17797421779742
标签: 不开机   阅读全文
M17X-R2 在不开机的情况下 只要插电源或者用电池风扇...
M17X-R2 在不开机的情况下 只要插电源或者用电池风扇狂转,正常开机关机了风扇也不会停,这种是什么问题啊?
标签: 不开机   阅读全文
惠普CQ40 插电池用外接电源不开机
惠普CQ40 插电池用外接电源不开机
插电池用外接电源不开机,电池拔了直接用外接电源开机正常,没办法我把主板上连电池的插片用胶带贴了,电池安上了,准备交付客户,但心里有点不忍,不知何故,请...
标签: 不开机   阅读全文
联想G450a 开机10多分钟断电,然后不开机,重新插电源,...
收到客户一台G450a笔记本,能开机时待机0.018电压,不开机时0.007,正常开机时有3.3V5V电压,断电后没有电压
海信HXU411插电源不开机。用内置电池能开机(取经。...
今日顾客送来一台海信HXU411插电源不开机 用内置电池就能开机。经检查电脑没拆没修,询问客户说用着用着就这样了!用维修电源检测电流电流上升到0.14A就掉回几安...
标签: 不开机   维修   阅读全文
A1278不开机插上电源电压变低非主板多种故障修复
维修:先来几幅图15267331526732机器开始拿过是不开机,插上电源16V变12,心想应该是后面短路造成的吧。一番查找之后发现...
标签: 不开机   阅读全文
维修DELL 5421不开机,插上电源适配器指示灯不亮
客户拿来讲电源适配器插上电脑指示灯就灭了。估计是主板大短,拆开后,测试主电源大短,接上稳压电源烧机,发现Pc4504短路,烫手。把他取下来,就好了。测试OK[/...
戴尔二E6230 笔记本使用中插电源不开机
电脑本来用得好好的,插外置电源一插就黑屏了,应该内部MOS短路,技术不到家只能找高手来帮忙了,哪里能便宜点的,修留言吧
Z400电池电源同插不开机
Z400电池电源同插不开机
换掉后开机能亮了,心想应该好了吧,就插上电池电源来试机,乖乖一插电源就短路保护然后电流只有0.26A,摸了下只有这个保险发烫。大神们帮我看看这是啥问题呀。...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1286 插电源灯不亮 不开机
苹果A1286 插电源灯不亮 不开机
苹果A1286 插电源灯不亮 不开机 用电池可以正常开机 检测电源接口电压 一个电压都没有 电源插别的机器上是好的,这个电源输出12V是要控制的吗
标签: 不开机   阅读全文
广达tws 炫龙a40l 不开机 插电源 指示灯不亮
广达tws 炫龙a40l 不开机 插电源 指示灯不亮,我想问一下各位高手,可能是哪里的问题?bios的问题的可能性大不?
标签: 不开机   阅读全文
IBM R400进水不开机到插电源报0190错 不充电维修
IBM R400进水不开机到插电源报0190错 不充电维修接到此机子不开机拔掉电池居然能触发了还以为秒杀了呢,测机器发现单用电源时会报0190...
标签: 进水不开机   阅读全文
联想G480 G580 插电源不开机,用电池正常
联想 板号:LA-7981P REV 1.0 客户拿来说充电器坏了。检测发现是主板故障。...插电池同时插电源可以开机。单独用电池或单独用电源则不能开机。求高手指点。
标签: 联想G480   阅读全文
cq42装着电池插适配器有电源指示灯不开机维修
ecbios刷完插电源也不开机了。刷回原来的(已备份)。恢复老样子。拿自己g4电池装上,没插适配器,按开机键,开机了。插电源也正常,原来是电池烧了。这就算修好...
标签: 不开机维修   阅读全文
技嘉GA-F2A55M-DS2插上电源自动上电,不开机。
手上有一块GA-F2A55M-DS2的主板插上电源自动上电但不开机。用万用表量了一下PW的电压只有0.69V这个明显不对,因为没有图纸所以想先打算换个IO,但仔细想一下GA的...
标签: 自动上电   阅读全文
联想G470 电源口插到USB口不开机维修
冒烟了,一问才知道客户的USB口坏了,客户插电源的时候没注意插到USB口上了,我也纳闷,一看USB口里边黑色的舌头没了。才明白。不说了拆机。拆机以后看到PU502...
标签: 222   阅读全文
hp 15-b003tx插适配器电源灯闪灭,不开机维修
hp 15-b003tx插适配器电源指示灯闪灭,电池不能加电维修
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
ACER E1-570G电池正常开机插电源不开机没电流
今天一客户拿来部ACER过来说 电池正常开机但不能充电 接过机器插电流表 电流0000 不过隔离 跟客户说主板问题 报价打发客户走 拆机~打开图纸 956459[/...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔14-3458 单插电源不开机
戴尔14-3458 单插电源不开机
充放电芯片是BQ737,故障是:单插电源触发立即掉电,单插电池可以亮机。电池电源开机进系统充电充一会就显示电源未接通,拔电源掉电。acok正常。IC换过,机器过...
标签: 不开机   芯片   掉电   戴尔   阅读全文
