查看: 1053|回复: 2
求助 联想G450a 开机10多分钟断电,然后不开机,重新插电源,故障反复
发表于 2018-4-8 16:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台G450a笔记本,能开机时待机0.018电压,不开机时0.007,正常开机时有3.3V5V电压,断电后没有电压
发表于 2018-4-8 19:53:31 | 只看该作者 �
问题已解决,ISL6237问题...............
发表于 2018-4-8 20:33:59 | 只看该作者 �
谢谢 分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
