当前专题: USB接口
USB Type-A 接口会被 Type-C 取代吗?
Type-C取代Micro-B已经是板上钉钉的事了,那么Type-A会不会被取代呢?如果会,多少年后才会发生?
阅读全文
联想710S漏电 右边USB接口不能用
联想710S漏电 右边USB接口不能用
联想710S漏电 白天电充满 放一晚上 电池电就耗完了 只能充电开机 右边USB接口不能用 会提示 未知USB设备 所需电量超出该端口所能提供的电量1727278[/...
标签: window   阅读全文
主板前置USB接口保险
主板前置USB接口保险
后发现前置USB接口不能用,仔细观察主板,发现主板前置USB接口位置,有一贴片保险烧毁了。从别的废主板上,拆了一块P.160的替换上,结果悲剧了,直接按开机按钮...
标签: 主板   阅读全文
神舟笔记本usb接口全不能用维修一例
神舟笔记本usb接口全不能用维修一例
说是USB接口都不能用。他的开机键,适配器接口都在主板上。外接显示器看了一下...
联想新款的USB口一样的电源接口 NM-381A求助
用原装电源测了一下,自动触发,马上就掉电,5V对地只有28欧,但是能产生5V,3。3V待机只有2。3V的样子,按开机不能触发,这个应该是待机心片坏了吧,只有定货了...
标签: 掉电   阅读全文
新手小修联想大电流和USB接口
新手小修联想大电流和USB接口
测机的时候发现USB用不了。直接打开图纸开干。1697226 量到1脚供电没有,但是对地正常,顺着找到这个位置1697227有供电,有...
标签: 联想G480   阅读全文
请问USB接口如何扩展
请问USB接口如何扩展
有一顾客希望主板能支持100个USB设备,请问什么型号的主板支持。
标签: 主板   阅读全文
USB集线器是如何利用好Type-C接口的
越来越多的设备用起了Type-C接口,Type-C接口要实现这些功能只能通过线缆外设实现,小编给大家介绍Gospelwin的一款USB集线器,看它是如何利用好Type-C接口的呢?...
标签: 4K分辨率   阅读全文
最新Type-C(USB-C)接口的CC总线浅析
二、进入正题:最新Type-C(USB-C)接口的CC总线浅析 ...
标签: 笔记本   课程   报名   阅读全文
USB公座 母座 接口图
USB公座 母座 接口图
16790591679060
标签: window   阅读全文
如何评价部分 Android 手机取消 3.5...USB Type-C 接口?
题主使用手机为小米6,type-c耳机接口会对音质造成很大的影响吗?为什么有些手机效仿?
标签: 手机   阅读全文
电脑的USB3.0接口怎么用万用表测量电压和对地阻值
各位老哥,昨天系统叮咚一声鼠标就不动了,过了一会又好了,我想测一下USB接口有没有毛病。USB2.0是4个脚,地和5v电源测量电压,地和中间的两条数据线测量对地...
标签: 电脑   阅读全文
华擎H61-VG4 后置USB接口不能用
早上接到客户一片,故障现象是华擎H61-VG4 后置USB接口不能用,前置使用正常。测USB 5V正常,中间俩针数据线对地阻值360,也基本正常。测试[backcolor=rgb(255,...
标签: 130   阅读全文
联想Y485P USB接口一个都不能用
联想Y485P USB接口一个都不能用
接到一台联想Y485P真是奇了怪了,U盘可以识别,外接鼠标不能用,恢复BIOS无果,求大神给思路
标签: BIOS   阅读全文
在线求助大神,A1311一体机USB接口问题
本帖最后由 ganey1234 于 2017-11-21 09:44 编辑这块板子4个USB口都没用。VCC D+ D-对地打值都正常,VCC供电正常,不想直接动桥,。请问这个USB芯片...
标签: 芯片   阅读全文
ThinkPad T430i USB3.0接口维修(VCC与GND短路)
重新开机后,屏幕无法无法调试分辨率,之前用来调试的USB3.0接口无法工作,并且在它附近的另一个USB 3.0接口一样无法工作。这下糟了,这是工作用笔记本,一旦...
标签: 笔记本维修   阅读全文
充电+USB一体接口又是什么鬼?必看!
充电+USB一体接口又是什么鬼?必看!
楷体_GB2312]说完了方口带针,在叨叨下联想的另外一种充电接口:充电+USB一体接口。...
标签: window   阅读全文
求助!主板不识别USB,网卡,SATA接口
所有USB接口不能识别使用,5V供电有,插键盘,U盘都没有反应。(没有PS2接口) 2.网卡灯不亮 3.插上SATA硬盘卡LOGO界面 换过南桥、BIOS、故障还是一样,求高手...
标签: 卡LOGO   网卡灯不亮   阅读全文
三星usb3.0 接口 这种板 改 sata 接口的吗
m8u-539b-rev.01 这种板 能有sata 接口的吗 或是怎么改成 sata 接口 我要转接成SATA
标签: 三星   阅读全文
主板USB接口不通电圆口插键盘鼠标都不通电
我大概判断应该是I/O控制芯片有问题,0773-6761775或者那条线路短路或者断路了,要不就是电容电阻有问题了,因为机箱接的USB接口是可以正常使用的,请问有没有...
标签: 芯片   阅读全文
