当前专题: USB接口
10264-1 USB 接口全部用不了
10264-1 USB 接口全部用不了
本帖最后由 天意wx 于 2019-9-6 21:09 编辑10264-1 USB 接口全部用不了 解决BIOS DQ15 DELL 的 [size...
标签: BIOS   阅读全文
X280换键盘1分钟搞定 插拔式USB3.0接口
X280换键盘
阅读全文
请教一下移动硬盘接口的MINI USB3.0接口定义是怎么的...
USB3.0接口定义是怎么的,查了半天都不太清楚!1863027 1863028
标签: 硬盘   阅读全文
东芝2303A打印机可否将USB接口改成网络接口
东芝2303A打印机换主板太贵了,请高手帮忙解答下,可否将USB接口改成网络接口呢。谢谢,高手请进。
标签: 主板   阅读全文
win7系统USB接口供电不足怎么办?
win7系统USB接口供电不足怎么办?
不知道大家是否知道,如果电脑上的主板不是好品牌的话,就会很容易出现前置USB借口供电不足的情况,只要用户将数据线接入前置USB接口,电脑就会卡住。...
标签: 电脑   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?USB接口供电不足的解决方法
主板USB接口供电不足能造成很多无法预估的故障,有很多笔记本电脑在USB接口不足的情况下,会使用USB HUB,通过一个延长线和USB接口连接,这样也会造成电压的损耗...
标签: 供电不足   阅读全文
全新原装正品三星有线鼠标,USB接口工包数量不多,40-...
全新库存原装正品三星有线鼠标,USB接口,线长1.8m,工包不带包装,数量只有40-50个,一个9元,运费6元,全部能打包走的8元一个包邮走,支持走...
标签: 微信   阅读全文
新款苹果笔记本USB-C接口上电时序总结,附手绘讲解
新款苹果笔记本USB-C接口上电时序总结 [backcolor=...
标签: 文   阅读全文
修到这种USB Type-C接口的笔记本,怎么看电流,有什么...
1831867像小米,苹果都用这种了。以后想看电流怎么办?
l-8224p 奇葩的usb接口
l-8224p 奇葩的usb接口
l-8224p 奇葩的usb接口问题 主板左边2个u口全别捅坏短路了 5v 转换芯片 烧坏 u口对地正常 换后 不短路 待机0.17 换3 5v芯片em 待机0.010 开机正常 换u口后 测试...
标签: 芯片   阅读全文
华硕 X402C uSB 全部接口不能用维修
简单问题,简单描述 机器到手就是所有的USB接口都不能用!南桥都准备好了,型号是SLJ8E。还好没有冲动,刷了BIOS解决 18143831814382...
标签: 华硕   阅读全文
USB接口的ESD和显卡的ESD一样吗?
USB接口的ESD和显卡的ESD一样吗?显卡的ESD击穿了,从料板上取USB的ESD取一个是不是一样的?
标签: 显卡   阅读全文
联想拯救者14左边的USB充电的接口失灵,鼠标U盘都不...
联想拯救者14左边的USB关机充电的那个,只能充电,不能连接数据,在BIOS把USB充电模式关了重开,开机之后就正常使用,鼠标,U盘连接都正常了,等关机以后在开机...
标签: BIOS   阅读全文
戴尔N4110进水USB3.0接口损坏,键盘失灵
简单问了一下病情,然后开机测试,果然如顾客描述状况,两个USB3.0接口插设备无供电无反应,键盘多键无反应!这情况百分之九十九就是进过水,但顾客坚称绝对没...
技嘉GA-P61-S3主板USB接口不能用,关机后立即开机
版号及故障现象:技嘉GA-P61-S3主板USB接口不能用,关机后立即开机 1776393177639417763961776392...
标签: 维修   阅读全文
技嘉P67A UD3P 后置USB3.0有一个接口输出不正常
后置USB3.0有一个接口输出不正常,测试所有的接口电压都在5.07V左右,包括USB2.0。电压相同。唯独那一组USB3.0 其中有一个接口电压只有4.97V。然后挂上1A负载...
标签: cpu   阅读全文
迅维电脑维修基础教程:使用BGA返修台更换USB接口
【迅维培训】使用BGA返修台更换USB接口 https://player.youku.com/player.php/sid/XMzgxMzQ4MTI0OA/v.swf 前往优酷播放:[url=...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
小处理解决USB接口问题
小处理解决USB接口问题
接修一台H61MLC2的主板偶尔不能启动,经查是RSMRST#信号不正常,换IT8772E的IO,OK了,但是在试机时发现一个板子后面接口的USB接口不能用,查5V正常,但是插进去...
标签: 主板   阅读全文
6sp使用usb接口小风扇造成漏电,应该什么问题
求大神指教
标签: 使用   阅读全文
新圆梦F2997主板型号CFM1D3M,USB接口全部不能用,已...
联想新圆梦所有USB都不能用,看帖子说是通病,U13这个8脚芯片...测试所有USB接口已正常,但是.不知道能撑多久,17553551755356
标签: 芯片   微信   通病   阅读全文
