查看: 4836|回复: 43
小处理解决USB接口问题
发表于 2018-8-30 22:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台H61MLC2的主板偶尔不能启动,经查是RSMRST#信号不正常,换IT8772E的IO,OK了,但是在试机时发现一个板子后面接口的USB接口不能用,查5V正常,但是插进去鼠标LED灯立马灭掉,经查跟USB1连的Q1(CM1293)有问题,上热风枪,拆掉,开机测试搞定。
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-30 22:21:49 | 只看该作者 �
写错不好修改了,是Q8,不好意思。
发表于 2018-8-30 22:30:47 | 只看该作者 �
防静电的?
发表于 2018-8-30 22:35:41 | 只看该作者 �
对的,CM1293系列二极管阵列的设计目的是为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供静电保护。
这些设备对于保护具有高数据和时钟频率的系统,或者对于需要低电容负载的电路来说是非常理想的。每一个ESD通道都由一对二极管组成,这些二极管将正或负的静电电流脉冲引导到正极(VP)或负极(VN)供应轨。在VP和VN之间嵌入了一个Zener二极管,
发表于 2018-8-30 22:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把q8拆掉就可以了,不用重新换一个上去吗?
发表于 2018-8-30 22:58:06 | 只看该作者 �
只是没保护了
发表于 2018-8-30 23:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
印象我在联想的某些机型中遇到的比较多
发表于 2018-8-31 09:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障华硕板子我修的最多了,前两天我还修了一片华硕的,USB不能用,测5v都正常,前置一路信号短路,把这一路的管子拆掉不短路,但是还是不能用,没办法还是老样子,把所有USB接口上的这种关系全拆掉,好了可以用了,不知道为啥?
应该是没拆对吧,你最后拆的那个,才可能是真坏的  详情 回复 发表于 2018-9-1 01:36
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2018-8-31 09:33:20 | 只看该作者 �
那个芯片不要都得行吗 ?                        是什么信号来着的 . ?
发表于 2018-8-31 10:46:21 | 只看该作者 �
就喜欢这样的 朋友   无私分享经验
发表于 2018-8-31 10:48:24 | 只看该作者 �
USB口的过流过压保护吧。最好更换,避免以后遇到短路USB设备烧坏桥
发表于 2018-8-31 12:06:54 | 只看该作者 �
大神说得对,过几天客户黑着脸过来{:mocs_10:}{:mocs_10:}
发表于 2018-8-31 12:12:33 | 只看该作者 �
一般都懒得换 直接拆吧 ,修个板子才能几个钱!!!
发表于 2018-8-31 14:06:38 | 只看该作者 �
q8拆了也不换一个吗,这样能行吗   啊  ?
发表于 2018-8-31 14:34:15 | 只看该作者 �
cyb18539822316 发表于 2018-8-31 09:22
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-31 14:37:03 | 只看该作者 �
这个东西还需要把线连接起来吧  台式机修的少
发表于 2018-8-31 14:40:27 | 只看该作者 �
厉害秒杀了 厉害秒杀了 厉害秒杀了 厉害秒杀了
