当前专题: USB接口
CQ40主板Usb接口不可用,拆
CQ40主板Usb接口不可用,拆
CQ40主板Usb接口不可用,拆机集成块所有引脚对地短路,供电烧板C1钽电容严重发热,拆除C1由于手头无钽电容随便拆解小容量瓷片电容装上。开机实测功能恢复正常。...
标签: window   主板   阅读全文
A1418 820-3588-a USB接口不识别设备有供电已修复!
本帖最后由 15908009008 于 2020-10-15 10:56 编辑A1418 820-3588-a USB接口有供电 间歇性识别设备 经检测 J4600接口经过U4610接入桥的这个接口可以...
标签: 维修   不识别   阅读全文
USB3.0接口不能用,我误换了桥
USB3.0接口不能用,我误换了桥
USB3.0接口都不能用,我误换了桥[size=5...
MB-A04有个USB用不了,裸板测试的,接口1-5脚没有电压...
http://appatt.chinafix.com/pic/20201013/1602576732203867_449.jpg ...
标签: window   阅读全文
求助A1418 820-3588-a USB接口有供电间歇性识别设备
求助A1418 820-3588-a USB接口有供电间歇性识别设备!查线路最后汇集到南桥U1100 有没有高手换过南桥的 成活率如何?
标签: 求助   阅读全文
三星NP450R5U本本所有USB接口不认?
三星NP450R5U本本所有USB接口不认,插USB光电的有光,测有5V,数据对地值正常475,会是BIOS问题吗?能正常进桌面哦!
标签: 桌面   阅读全文
怎么感觉一百元换个USB接口,赔了呢?
怎么感觉一百元换个USB接口,赔了呢?
大家看赔不赔?http://appatt.chinafix.com/pic/20200828/1598545645875296_253.jpg ...
标签: window   阅读全文
联想G40-80 USB接口短路导致不亮机维修
【故障现象】点不亮,右侧USB接口坏。【维修过程】1993755 1993756[/color...
修复V星B85主板USB2.0接口不稳定故障。
本帖最后由 doom11 于 2020-8-4 20:03 编辑修复V星B85主板USB2.0接口不稳定故障。先描叙故障现象:V星B85小板,开机能进系统,运行程序正常。...
标签: 158   阅读全文
一个炫龙T7的游戏笔记本 i7 9代的处理器 USB接口不能...
炫龙T7游戏本 i7 9750 1660ti配置 客户拿过来说机器才买半年 哪天突然卡死机了一下 重新开机 机器上面所有USB接口外设就不可以使用了!键盘背光灯也不亮了!带到...
求问ib250主板usb接口的保
求问ib250主板usb接口的保
求问ib250主板usb接口的保险电阻在哪里?1970709
标签: 主板   阅读全文
m41-80白屏竟然是USB接口坏了
m41-80白屏竟然是USB接口坏了
m41-80,板号lmk41s 14288-1,开机白屏,先后刷了bios,换了显卡,最后竟然是USB接口腐蚀引起的,为了不让大家不走弯路,快速挣钱太发此贴...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
睡眠后,会莫名其妙自动唤醒吓人,然后usb接口出问题
1964800技嘉x58,电脑睡眠,不定时间会自动唤醒,(没有碰到键盘鼠标),半夜吓死人,然后发现usb出问题 请教怎么回事,维修该从哪里入手,直接...
标签: 芯片   维修   主板维修   电脑   阅读全文
Google谷歌PH-1USB-C接口有线耳机拆解
从USB接口一端开始拆解,划开橡胶壳,主板外还有一层屏蔽金属罩。1960946[/...
标签: 优惠   阅读全文
笔记本USB3.0接口只能走USB2.0的协议,求大神帮忙分析
我自己的联想g50-80笔记本,左侧有个USB3.0的接口,最近发现这个3.0的接口只能当作2.0的用,插USB3.0的U盘/移动硬盘会有插入设备的声音,然后自动出现弹出声音,...
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
GA-B85M-D2S USB 键盘接口都不能用
测阻值正常,电压正常。最后发现822有点氧化,换上一试,好了1953295
标签: window   阅读全文
联想圆梦F4039 版号:CFM1D3M VER:1.0 全部USB接口不...
经测量全板usb接口没有5v输出,5v由up7536a转换而来,经测4脚开启只有0.4v左右低电平不正常,1952789 测4脚没有短路,由ec NCT6776 46脚发出经...
标签: 维修   阅读全文
苹果A1286客户使用NVRAM功能后不显示,接USB转接口能...
外接USB的转接口能显示。不显示的情况下,键盘大小写键正常,按回车键有响声,屏幕无任何反应,接到机器刷过BIOS 不行,换过HM65也还是不行,无语了,这个NVRAM...
标签: BIOS   阅读全文
DELL P25G维修USB接口小记
DELL P25G维修USB接口小记
通过初步观察,三个USB接口已经坏掉了,测量阻值,其中两个的中间脚有一个脚是没有阻值,拆开后发现这两个接口用AB胶水粘死了。而另外一个接口,长得有些特殊,...
标签: usb不能用   笔记本   阅读全文
技嘉GA-H81M-S1 REV2.2 USB接口不能用
这个板子两个USB3.0不能用,两个USB2.0只有一个能用。N_-USBOC_R和N_-USBOC_F这两个信号都是3.2V左右是正常的,测UD5这个三极管3脚是3.26V UR1跟UR2的分压电阻分...
标签: 飞线   阅读全文
