当前专题: USB接口
联想IH61MA主板后置USB接口不能使用
网卡USB接口旁边的CHOKE1,和CHOKE2, 2231744拆掉后的样子如下: ...
标签: 飞线   U盘   主板   联想   阅读全文
纯烙铁手工换一个USB3.0接口
纯烙铁手工换一个USB3.0接口
接口被客户踢断了 从进水盘上拆了个好接口 全程烙铁操作 http://appatt.chinafix.com/pic/20231016/1697432006153122566.jpg ...
标签: window   进水   阅读全文
华硕x84HR USB接口无法使用
华硕x84HR USB接口无法使用
今天接到客户的笔记本,说是usb口突然都不能识别设备,开机检测发现出入鼠标指示灯亮,电脑提示不能识别设备,初步判断usb供电应该正常,最大可能是数据传输出现...
标签: 无法识别USB设备   笔记本   222   华硕   阅读全文
msi 过来GE40一插USB接口就掉电
今天遇到一台V星ms-1492的笔记本,一用3.0USB接口就掉电,哪怕插鼠标也会掉电,各位同行有遇到过这种情况的麻烦指点一下,多谢
标签: 笔记本   掉电   阅读全文
希沃MT08USB接口图纸哪位师傅有
希沃MT08USB接口图纸哪位师傅有
希沃MT08USB接口图纸哪位师傅有
标签: 图纸   阅读全文
surface book2USB接口无法使用。
低电平与外部的一个低电平比较输出一个高电平控制2个22197555V芯片产生USB的5V供电。美中不足的是,不知道为啥箭头标识的5V管不产后级5V,换了...
标签: 芯片   点位图   阅读全文
480P高清摄像头,即插即用免驱动USB接口,还有100个...
480P高清摄像头,即插即用免驱动USB接口,还有100个特价处理5元一个,有需要的扫描下方二维码了解22141482214147...
标签: 214   摄像头   阅读全文
A970X主板的USB3.0接口没有反应
CF-A970X-X5魔音版,USB3.0两个接口没有作用,插优盘或鼠标都没有反应,检测接口旁边的6脚芯片,电压正常4.8v左右,其他脚对地阻值与其他正常芯片的相同,安装...
标签: win10   芯片   显卡   独立显卡   阅读全文
DELL 笔记本内置摄像头拆机改接USB接口
DELL戴尔 内置摄像头 0Y3PX8。拆除下来,有7根线,有两条黑白缠在一起为d+(白的)和d-.另一根黑的和桔的为地线,青色为3.3v电源线。另外两根红的和棕的不...
标签: 笔记本   戴尔   电脑   摄像头   阅读全文
m7400换个USB接口
m7400换个USB接口
218962321896242189625 218962621896272189628 ...
标签: 158   阅读全文
关于1037工控板USB3.0接口不支持3.0问题!
搞来几个1037工控主板,照片中小板的USB3.0功能正常,大板的功能都正常,就是USB3.0接口可以正常识别USB2.0设备,但不认USB3.0设备。刷写小板的BIOS不能启动,...
标签: 工控板   工控主板   BIOS   阅读全文
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,...
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,驱动都安装好了,有没有大神给点思路?
标签: U盘不识别   阅读全文
谁帮我看看这块主板有没有USB接口待机5V电压
谁帮我看看这块主板有没有USB接口待机5V电压,文件密码在括号里,我想在电脑关机时USB接口要有5V电压,文件里自己找了一下,没找到。
标签: 电脑关机   阅读全文
intel NUC8BEK修改BIOS后usb接口不能用
NUC8BEK修改BIOS后usb接口不能用,机器进入BIOS改了一个设置保存后机器的usb口就不能使用了。通过放电也没有作用,已经出现过七八次了 每次都是送去售后。已经...
标签: BIOS   阅读全文
联想A75M V1.0 D3F2-LM3 V:1.0 USB3.0接口正常BIOS
标签: BIOS   阅读全文
炫龙kp2青春版h270上9900t es为啥有一个USB3.0接口不...
左边的USB3.0插入U盘不没有提示音也不出图标,但是能正常使用,U盘有问题也会弹窗,刷的是0712的BIOS,另外前面的3个个都试过了一样的症状,功耗可以到80w。...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
笔记本电脑usb接口不能使用是什么原因。
如题,请前辈指点一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20220930/1664552116696734_509.jpg
华为笔记本电脑只一个usb接口机
华为笔记本电脑只一个usb接口机
华为笔记本电脑只一个usb接口机子比较新客户说usb不能用、拿给我修,检查发现用U盘进PE正常,我又换另外一个也能用、己换了多个新鼠标键盘不能使用。这个问题换...
标签: usb不能用   笔记本   阅读全文
USB接口控制芯片坏,已修复
USB接口控制芯片坏,已修复
联想E570右侧接口不能用,拆机测量接口好的,供电有5v,检查主板发现有进水,AOU1腐蚀严重,查图纸直接拆此芯片了不要了,2脚飞线到11脚,3脚飞线到10脚,装机...
标签: 158   阅读全文
有的usb接口不能用
有的usb接口不能用
是啥原因?是桥的原因吗?
标签: 原因   阅读全文
