当前专题: 外接显示器正常
惠普6515B,白屏,外接显示器正常,屏线高压条换新,...
今天接一HP 6515B 笔记本 开机白屏,外接显示器正常显示 屏线和高压条换新,故障依旧 屏幕用通用点屏工具 点了。正常显示。请各位提供下检查思路。这个和显卡...
笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀
ACER 5570笔记本 笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀 如何判断是显卡虚焊还是屏有问题
DELL 1310开机白屏 外接显示器正常 请教!已修好 谢谢...
本帖最后由 jydzwx 于 2010-10-28 18:48 编辑DELL 1310开机白屏 外接显示器正常是哪里问题呢?加焊显卡 OK 不知能用三月不?显卡是...
标签: 显卡   阅读全文
HP NC4400有时白屏,外接显示器正常!屏线,屏幕,...
HP NC4400,有时用下用下就白屏了,有时可以连接用五六个小时,有时一开机进入系统就白屏。...外接显示器正常。请问各位师傅,这是屏线,屏幕,还是显卡BGA问题呢!
标签: 显卡   阅读全文
惠普HP540屏幕上下跳动出现重影,外接显示器正常。
查过屏线接触良好,也无断裂现象。请教检修思路,谢谢!
标签: 惠普   显示器   阅读全文
asus 开机暗屏 切外接显示器正常 LCD 正常 高压板正常
asus 开机暗屏 切外接显示器正常 LCD 正常 高压板正常 请问一下是主板那个 东东坏了
标签: 暗屏   阅读全文
HP TC4200开机一会屏暗,外接显示器正常。
另外外接显示器切换到笔记本又能亮一会。反复亮灭。
联想150开机白屏外接显示器正常
联想150开机白屏外接显示器正常
屏上的电压都正常,是不是北桥的问题?高手指点。
标签: 显示器   联想   阅读全文
能正常开机外接显示器可以看到画面
能正常开机外接显示器可以看到画面
显示屏测试是好的,不知道主板哪边电路有问题,请教一下高人!http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/18/196016_1274143606rREe.jpg
标签: 显示器不亮   阅读全文
宏基3640屏不显示,外接显示器显示正常
宏基3640屏不显示,外接显示器显示正常,该机子原先屏坏了,换好屏到了用户家没显示,再拿来看,就是不显示屏,外接显示器可以,拆开主办,测高压板没控制信号,...
标签: 不显示   阅读全文
东芝A5笔记本 不显,外接显示器显示正常,奇怪问题
屏线和屏幕都换过了,X600SE的显卡芯片也换过了,故障依旧,请大家指点一下,谢谢大家
显示灰色 有亮光 外接显示器正常
显示灰色 有亮光 外接显示器正常
请教!IBM r61i开机开机屏不显示 显示灰色 有亮光 外接显示器正常。请高手指教
标签: 不显示   阅读全文
索尼C21 开机灯管不亮 外接显示器正常
索尼C21 开机灯管不亮 外接显示器正常 更换高压板故障照旧 将北桥做BGA 依然没有改善 求助中
标签: 显示器   求助   阅读全文
东芝m50外接显示器正常屏不亮
东芝m50外接显示器正常屏不亮
东芝m50独立显卡版外接显示正常,黑屏,加焊显卡还是黑屏显卡板接口也加焊了还是黑屏,测试屏供电没有,主板接口也没有供电,没有思路了,到底是那的问题啊?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
清华同方k420外接显示器一切正常,内屏黑!
690gm芯片组,集成x1250显卡,sb600南桥)l外接显示器一切正常,可以使用。内屏黑,不亮。但有时也可亮,亮时可以还使用。我是菜菜鸟,希望有高手指点一下,
标签: 芯片   阅读全文
惠普Pavilion dv2000显示花屏外接显示器显示正常
dv2000显示花屏好像没有装到显卡驱动一样,不过外接显示器显示完全正常的,一点花屏现象都没有、显卡芯片之前是给人加焊过的、请问还是不是显卡芯片稀罕呢?...
标签: 芯片   阅读全文
在线急等 D600黑屏,安全模式和外接显示器正常
dell d600开机时屏正常,一进系统就黑屏,外接显示器正常,进安全模式屏也正常显示,换屏、重装系统还是这样。请高手指点
标签: 黑屏   阅读全文
我的IBMX30,开机屏花一下,就黑了,外接显示器正常
我的IBMX30,开机屏花一下,就黑了,外接显示器正常,是屏的问题还是屏线的问题呀!
标签: 显示器   阅读全文
DELL 9300笔记本外接显示器正常,自带的屏没反应。
今天定了个显示屏回来,屏上带有高压板的,接上也不行,外接显示器正常,进到系统切换显示器切换不了,外屏一直亮着,内屏一点反应都没有。我想问题应该出在显卡...
方正T5800正常跑码,背光不亮,外接显示器有信号输入...
方正T5800,原故障为不触发,从同型号主板上拆PC87591E换...外接显示器,屏幕亮也有信号输入,但就是没有任何字符显示。现在一点头绪都没有,有没有高人指点一下?
标签: 不触发   阅读全文
