当前专题: 外接显示器正常
内置屏没有显示,外接显示器就显示正常。
内置屏没有显示,外接显示器就显示正常。
这机器是联想B450集成显卡的,板号是LA14 MB。内屏没有显示,可是接外接显示器就显示正常,有哪位大师遇到过,请出来讲下是什么问题?感谢
标签: 显卡   阅读全文
DELL 灵越1320笔记本,集成显卡 M45,外接显示器正常,...
外接显示器正常,内屏不正常,具体现象是:笔记机开机自检过程内屏是竖线花屏,不是白屏。到进入系统时变成白屏。拆掉硬盘之后,电脑不能...
神舟优雅Q310Y本屏不定时花屏不死机自动会恢复正常...
切换到外接显示器上,外接显示器一直忽明忽暗但不花屏。看电流变化,不充电情况下,关闭内屏,电流从0.7A到1.3A之间来回波动。去掉外屏,电流在1A到1.55A之间...
外接显示器 不亮 内屏是正常的 显卡重新做过 不行
HP V3000 AMD 6150的主板 外接显示器 不亮 内屏是正常的 显卡重新做过 不行 请教师傅们 那个芯片 是控制 外接显示器口的
标签: 芯片   显卡   阅读全文
笔记本开机有时亮一会就暗屏,外接显示器一直正常,
有时出现暗屏,切换后能正常,有时不停地出现,有时正常了也许就一直亮了,可以正常使用了!请问这是不是灯管或者屏线呢?不应该是显卡的问提吧
DELL D830屏不显 外接显示器 正常
5 6都有3.3 3脚无电压 R371的2端有15V电压 1端无电压输出 R371阻值正常 往下不知道怎么修了 电路图看不太懂 望高手指点 ...
标签: 130   阅读全文
DELL D820的笔记本 外接显示器正常 本机不显
DELL D820的本子 外接显示器正常 本机不显 屏没有问题 是不是显卡的事呀 显卡型号 QD-FX-350M-N-A3
HP CQ40(AMD CPU)外接显示器正常,本机无显示
CPU)外接显示器正常,本机液晶屏无显示,是无显示不是暗屏(就是完全黑屏)。万用表测量,液晶屏无供电电压,高压条有电源电压但亮度调整端和高压开启端无电压,请...
标签: cpu   暗屏   黑屏   阅读全文
显卡虚焊会导致外接显示器正常,正常接入好的本本屏不...
显卡虚焊会导致外接显示器正常,正常接入好的本本屏不亮的吗,本本屏是好的。用外接那个正常亮机,但是接本本屏那个就不显。
标签: 显卡   阅读全文
清华同方外接正常,但是机器本身显示器不亮
本帖最后由 zzl6786911 于 2011-9-20 07:10 编辑 ...外接显示器是正常的。这是什么原因呢?如果是显卡没做好的话,外接也应该不正常啊。
标签: 显示器不亮   阅读全文
联想G430屏幕上下抖动,外接显示器正常
外接显示器正常,屏幕是LG的,型号是LP141WX5 请问下这种情况是屏线的问题还是屏幕本身的问题,或者是其他的问题。我该怎么来判断故障所在呢,(手上没有匹配的...
HP 康柏nx9010外接显示器OK。本身屏显示不正常。
本帖最后由 xzhiyi2010 于 2011-7-1 17:07 编辑HP 康柏nx9010外接显示器OK。本身屏显示不正常。如图:(本身的屏显示偏左且有严重拖影)本来是不过内存...
标签: window   阅读全文
惠普NX7000进系统后内屏花屏,外接显示器一切正常
NX7000的老机子ATI9000独立显卡,进系统后内屏多屏重叠显示花屏闪动,外接显示器一切正常进系统后提示系统没有装好,换显卡,换屏,换屏线后故障依旧,重GHOST...
标签: 芯片   阅读全文
昭阳E600A开机彩色细线竖条花屏,外接显示器正常.
开机就出现很细的五颜六色的竖条,满屏幕都是,随时间变化竖条花纹不断加深,竖条,:机器外接显示器正常,屏幕测过了,100%是好的,屏线量了也是相通的。...
标签: 显卡   阅读全文
A22E开机白屏,切外接显示器正常
A22E开机白屏,切外接显示器正常
很老的机器了,原屏开机白屏,切换外接显示器正常显示。以为是屏坏了,换屏,问题依旧。第二块屏应该是好的,外接显示器正常,显卡应该是好的,莫非是屏线?
标签: 显卡   阅读全文
HP V3000外接显示器正常,屏不亮求助(已换显卡)
V3000外接显示器正常,屏不亮求助(已换显卡)965芯片组。G86-630-A2显卡,用户说已经在维修站处理过两次。我打开机器看没有维修过显卡,于是首先织球, 上机...
标签: 芯片   阅读全文
SONY C22CH 花屏,外接显示器正常。(已解决)
本帖最后由 顺速数码修理 于 2011-2-16 11:35 编辑各位前辈,是什么问题呢?我把屏拆出来测试是好的,后来加焊显卡OK了。
标签: 显卡   阅读全文
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常。
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常,请老师指点是屏的问题还是显卡问题,数据线正常。
联想F41A,开机花屏,屏上有很多乱线,外接显示器正常
今天一个学生,拿来一台联想笔记本,开机花屏(乱线),外接到显示器上一切正常,感觉是屏或着是排线的事,卸下屏周伟的皮冒,宁下镙线,把屏后外的排线卸下,拿...
