查看: 5279|回复: 12
昭阳E600A开机彩色细线竖条花屏,外接显示器正常.
发表于 2011-5-2 11:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就出现很细的五颜六色的竖条,满屏幕都是,随时间变化竖条花纹不断加深,竖条,:机器外接显示器正常,屏幕测过了,100%是好的,屏线量了也是相通的。,显卡取下不重新植球了。就差显卡没换了,现在手头没有显卡,没法子测 试,像这样的情况是什么原因呢。
发表于 2011-5-2 12:24:09 | 只看该作者 �
屏线或者显卡
发表于 2011-5-2 12:05:18 | 只看该作者 �
哥子我的情况更你的一样啊,郁闷
发表于 2011-5-2 12:08:09 | 只看该作者 �
只能换显卡试试了
发表于 2011-5-2 12:20:18 | 只看该作者 �
直接做显卡
发表于 2011-5-2 13:21:10 | 只看该作者 �
先更换一个显卡,然后再看一下显存的供电,这个供电很容易被人给忽略的。
发表于 2011-5-2 13:55:49 | 只看该作者 �
最好还是换个显卡芯片试试,加焊或重作有时候是不能解决问题
发表于 2011-5-2 18:55:25 | 只看该作者 �
外接显示正常,能说明显存是没问题的吗.?
发表于 2011-5-2 18:56:34 | 只看该作者 �
回复 120895628 的帖子
你的若是好了,跟我说声啊。
发表于 2011-5-2 19:16:31 | 只看该作者 �
定个显卡吧
发表于 2011-5-2 20:16:54 | 只看该作者 �
有规律花屏的话,就是显存的问题了。。。
发表于 2011-5-2 20:23:54 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题,修过很多像这种现象的机子了。
发表于 2011-5-2 20:27:12 | 只看该作者 �
注意一下 屏线和屏接口这里是关键
