用电源适配器在进系统时就会重启,用电池正常,适配器和电池一起用也会重启,关机时,适配器会给电池充电,因手头无资料,哪位能提示下这会不会是CPU滤波或供电...
联想L440 用电池可以开机 用电源可以开机 同时用时 系统提示"此交流电源适配器无法向LENOVO计算机提供足够的电力.请重新连接适当的交流电源适配器 看充电接口 有...
笔记本型号:华硕R553L 笔记本故障:用可调电源可以开机,用适配器怎么也开不了机,求助各位大师!上图:1557927 用可调电源,电流跑0.62A ...
AOC液晶电视TFT24660AG 不通电 接上适配器 开机无反应 测电源适配器电源 19V正常 接上可调电源 电流在0.01到0.02一直跳变 按开机键也没反应 估计 驱动板坏了 ...
客户拿来讲电源适配器插上电脑指示灯就灭了。估计是主板大短,拆开后,测试主电源大短,接上稳压电源烧机,发现Pc4504短路,烫手。把他取下来,就好了。测试OK[/...
但用适配器则总是不上电。测电源接口J6900-PIN1、2只有+3V左右,而非+20V。怀疑接口J6900内PIN针氧化导致接触电阻变大,更换J6900后情况未变。纠结了很久,此处...
