查看: 2246|回复: 12
X550JX用电池不掉电,用电源适配器就掉电
发表于 2017-9-18 09:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
单用电池就不掉电,但是电源适配器一起用就用一会就掉电了,BIOS也刷了,这个一般是什么引起的呢
发表于 2017-9-18 09:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是保护隔离,重点查下两个MOS管,隔离管,ACIN这些。
发表于 2017-9-18 09:54:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
适配器和电池供电不一样的地方,除了保护隔离,没别的了
发表于 2017-9-18 10:19:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电时有没有跳表?重点保护隔离。
发表于 2017-9-18 10:35:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-9-18 10:57:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电池不掉电说明这个机器90%的部分是正常的   查看保护隔离管子  还有充电管
发表于 2017-9-18 11:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把电源口进来的第一个N管换了,或者短接第一个N管试试
发表于 2017-9-18 12:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点查保护隔离那块 很有可能是那两个保护隔离管性能不良导致的
发表于 2017-9-18 15:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单用适配器正常吗???
发表于 2017-9-18 15:54:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
杀 保护隔离 MOS 管 或者芯片  看看
发表于 2017-9-18 17:17:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
单用适配器看看保护隔离电路MOS管导通正常不
发表于 2017-9-18 20:58:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怀疑是 供电 不稳定造成的
发表于 2017-9-18 21:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查保护隔离管,充电芯片工作正常不。
