查看: 2325|回复: 8
苹果 A1398 适配器电源不上电,稳压电源可上电
发表于 2017-6-1 18:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
用稳压电源每次上电都OK,即使将电压调低到+15V(正常供电范围:+15V-- +20V)也可以。  但用适配器则总是不上电。  测电源接口J6900-PIN1、2只有+3V左右,而非 +20V。怀疑接口J6900内PIN针氧化导致接触电阻变大,更换J6900后情况未变。 纠结了很久,此处省略一万字(_)后来发现22.1K电阻R6912轻微氧化,阻值正常,取掉PIN1掉Pad。      更换R6912且补线后OK。
哪位大神能分析下为什么啊
发表于 2017-6-1 18:54:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
思路清晰 一步一步查到高
发表于 2017-6-1 20:42:55 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
可能是瞬间大电流导致了原装充电器保护
你说的很有道理,苹果的电源有保护功能的,普通电源是没有的。  详情 回复 发表于 2017-6-2 14:38
发表于 2017-6-2 14:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gugu10 发表于 2017-6-1 20:42
可能是瞬间大电流导致了原装充电器保护
发表于 2017-6-3 04:19:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
Apple Mag adapter first applies about 3V voltage to a output resistor of  defined value to detect if the right charge is connected or not. If not, it will not output the right nominal voltage(14.5-18.5V). This is
Mag adapter power supply protection measure.
发表于 2017-6-5 12:07:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
幸好看出来   ,看不出来 很难修
发表于 2017-6-6 09:11:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没搞懂为什么  苹果机器修的少
发表于 2017-6-9 21:12:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
截图太小了  ,看不清楚
发表于 2017-7-1 10:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的我是来学习的
