当前专题 电源适配器
V星笔记本可以用戴尔的电源适配器吗?
V星笔记本可以用戴尔的电源适配器吗?
今天遇到MSI GF75本,安装系统我没有适配器 可以用Dell 的适配器吗? ...
用错电源适配器
用错电源适配器
大佬们,请问我用错电源适配器,原装是12v 我用了20v的插了一下,然后指示灯一直闪,这种情况是驱动板坏还是背板坏?
标签: 电源   阅读全文
1570单独用电池上网速度快,接电源适配器速度变慢
我接着把适配器拔了速度就又好了,于是拆机测量电池模式和适配器模式下各个电感电压最后发现PL4701 VCC_CORE电压在电池模式电压在1.64-1.74之间跳变,当插上适配...
标签: win10   笔记本   阅读全文
A1466正常使用不开机,上电源适配器绿灯两秒后橙色,...
A1466 820-3437-A 主板不开机 没有明显进水很久,待机正常的指示灯亮黄灯,测量主板3.42V 有的 主板8V也有的 待机3.3V也有的
标签: 不开机   阅读全文
电源适配器ADL135NLC3A电源管理芯片
电源适配器ADL135NLC3A电源管理芯片烧毁了,看不出来芯片型号,请问哪一位知道这个芯片的具体型号啊?
标签: 芯片   阅读全文
笔记本电源适配器Type-C接口改一个电压电流表问题
淘了一个65W电源适配器Type-C接口的改了一个电压电流表,主要给接笔记本电脑用不接负载刚插上电源...
万用表改外接适配器电源不开机
万用表改外接适配器电源不开机
万用表改外接适配器电源不开机,试用了几个电源测量电压都是1伏多,请指教
标签: 不开机   阅读全文
台达ADP-90CD DB电源适配器,神舟笔记本电源适配器无...
本帖最后由 cfmail 于 2020-8-9 21:08 编辑一个神舟笔记本的原装电源适配器型号是:台达ADP-90CD DB 症状:笔记本不能开机,测电源适配器,发现插上220...
电源适配器加装电流表
电源适配器加装电流表
因为可调电源只有90W,现在的游戏本功率太大经常不够用,买大功率又太贵了,正好前几日有客户130W的电源适配器头坏了,自己网上买个电流表接在上面,看看电流很...
标签: 130   阅读全文
没有可调电源,没有适配器,电压不
没有可调电源,没有适配器,电压不
没有可调电源,没有适配器,电压不够也能点亮,过不了检测 ...
标签: 222   阅读全文
金陵声宝19V电源适配器输出电压波动17V-19V导致不开机
本帖最后由 h200hh 于 2020-5-26 23:56 编辑金陵声宝19V电源适配器输出电压波动17V-19V导致不开机 拆开电源适配器,怎么也查不到里面IC的信息,原理,...
标签: 不开机   阅读全文
神舟K610D-i5 d1插电后电源适配器灯灭,不开机
前几天换硅脂后正常使用三天,今天看视频时突然黑屏关机,再无法开机,电源适配器插220V交流电指示灯会亮,插笔记本适配器灯就灭,接电池也无法开机,拆机后取下...
5V2A电源适配器ic方案
5V2A电源适配器ic方案
5V2A的电源适配器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,骊微电子小编向大家推荐一款...
标签: 芯片   阅读全文
惠普8510p 不开机 接上电源适配器不开机没反应 画圈的...
惠普8510p 不开机 接上电源适配器不开机没反应 画圈的已经击穿 http://appatt.chinafix.com/pic/20200413/1586775313638103_696.jpg
标签: 158   阅读全文
小体积12v2a电源适配器方案
小体积12v2a电源适配器方案
12v2a电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备[size=10...
标签: 芯片   阅读全文
朋友的inspiron15-5547 插上电源适配器不充电什么原因...
inspiron15-5547 插上电源适配器不充电,单电池能开机,拆了电池无法开机
标签: 不充电   阅读全文
大短路x36e-5a+偶尔适配器不充电 可调电源充电
一直闪,说明还是有短路,于是拆掉了旁边的4个MOS管,把电池和适配器隔开。发现还是短路,测旁边的电容两边都是对地000,烧机也没有效果,最后找了图纸,根据...
标签: 维修   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
戴尔笔记本无法识别电源适配器,电源已连接,未充电
各位大哥,帮忙看下,戴尔笔记本电脑开机显示无法确认电源适配器,进入界面后看电池显示电源已连接,未充电 ...
联想ThinkPad USB Type-C电源适配器加装电流表
1.适配器正极不用剪断,破一点皮就可以了把电流表红色,黄色,焊在适配器正极上面 2.把适配器负极剪断,把适配器负极接电流表粗黑色,电流表粗蓝色接输出Type-c...
标签: window   阅读全文
联想ThinkPad 65W USB Type-C电源适配器拆解Type-C头
标签: 联想   阅读全文
