查看: 2284|回复: 13
用错电源适配器
发表于 2021-3-15 23:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大佬们,请问我用错电源适配器,原装是12v 我用了20v的插了一下,然后指示灯一直闪,这种情况是驱动板坏还是背板坏?
发表于 2021-3-16 04:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是电源管理芯片损坏
发表于 2021-3-16 00:56:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆开先检查一下主板
发表于 2021-3-16 01:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个要拆了检测才能确定是哪里烧了
发表于 2021-3-16 05:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板烧了,用万用表检测一下,就知道啦,拆开看看有没有击穿的电子元件
发表于 2021-3-17 00:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
驱动板上没有明显的击穿痕迹,用万用表测试电源总线不通,朋友说是电源芯片坏了,送去淘宝修人家说没坏,怀疑我背板坏了,我现在很迷茫
发表于 2021-3-18 15:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你朋友说的还是靠谱的,至少你朋友说的话专业上比你靠谱,
没有电源总线,只有系统总线,
找朋友弄吧,靠得住,也让朋友多点经验或教训
发表于 2021-4-2 19:02:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是电源部分损坏了,可以拆开使用万用表检测下,
发表于 2021-4-3 10:15:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
进去的芯片坏了   换芯片换主板都行
发表于 2021-4-3 10:39:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个要拆了检测才能确定一般是电源部分损坏
发表于 2021-4-9 08:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接更换配套板子
发表于 2021-4-11 17:13:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动板挂了,换吧
发表于 2021-4-11 21:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
肯定是驱动板呗,驱动板的三端稳压坏了,或者电源管理芯片坏了。找个换了就好
发表于 2021-6-1 18:08:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源管理芯片几率大..也可能别的芯片也会烧
