查看: 4903|回复: 36
[笔记本电脑]
神舟K610D-i5 d1插电后电源适配器灯灭,不开机
发表于 2020-5-6 20:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天换硅脂后正常使用三天,今天看视频时突然黑屏关机,再无法开机,电源适配器插220V交流电指示灯会亮,插笔记本适配器灯就灭,接电池也无法开机,拆机后取下cpu、内存、硬盘后故障依旧,电源适配器有19v电压输出,求助各位大神这是什么原因?
发表于 2020-5-8 10:42:36 | 只看该作者 �
李先森大可爱 发表于 2020-5-7 22:10
是啊老铁,要不是你们修笔记本的奸商太黑我也不至于来这里
你别把简单的小毛病搞成死刑了,维修人员的经验也都是拿时间金钱堆出来的经验。小电阻不值钱,知道哪颗很值钱。
发表于 2020-5-7 13:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天找两节1号干电池串联接主板供电口烧机,发现mos管 M3106D微微发热,烙铁取下后短路消失,阿里巴巴下单十颗相同mos管,期待我的好消息吧
我不会告诉你是电容短路引起MOS管发热  详情 回复 发表于 2020-5-7 16:07
发表于 2020-5-7 12:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了,我告诉这么修,你把笔记本主板拆下来,用自来水洗洗干净,在拿去太阳底下晒干  在重新安装回去,开机正常   恢复正常了  问题解决,  这也是我多年的维修经验总结,  你是小白可以试一下哦
你是在逗我吗?  详情 回复 发表于 2020-5-7 13:29
发表于 2020-5-7 12:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定主板是短路了
发表于 2020-5-7 11:02:46 | 只看该作者 �
主板短路       建议不要在通电  最好把电池也拔掉
发表于 2020-5-6 20:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那当然是主板短路了啊,建议找专业的维修店维修
请问这种故障修好大概需要多少钱?  详情 回复 发表于 2020-5-6 21:01
发表于 2020-5-6 21:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这种故障修好大概需要多少钱?
发表于 2020-5-6 21:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板短路了  每个地方价格不一样呢
发表于 2020-5-6 22:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你报一下你是哪个地方的,如果同城的话可以给你修好
你好,在苏州  详情 回复 发表于 2020-5-6 22:16
发表于 2020-5-6 22:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,在苏州
发表于 2020-5-6 23:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了短路了
发表于 2020-5-6 23:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在不是搞维修的也可以进论坛了,你这个应该是短路,找专业人士吧
发表于 2020-5-7 08:10:54 | 只看该作者 �
k610d 啊,运气不好CPU都得挂了。
发表于 2020-5-7 08:13:33 | 只看该作者 �
CPU会挂吗?好像都是cpu供电烧。
CPU上下管如果短路CPU多数坏  详情 回复 发表于 2020-5-7 10:15
发表于 2020-5-7 09:52:37 | 只看该作者 �
专业问题请教专业人士,个人的精力是有限的,把有限的精力投入到自己擅长的领域
发表于 2020-5-7 10:15:52 | 只看该作者 �
d2618110 发表于 2020-5-7 08:13
CPU会挂吗?好像都是cpu供电烧。
CPU上下管如果短路CPU多数坏
发表于 2020-5-7 13:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显主板有短路
发表于 2020-5-7 13:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是在逗我吗?
发表于 2020-5-7 16:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不会告诉你是电容短路引起MOS管发热
mos管已经用烙铁取下,短路消失怎么解释  详情 回复 发表于 2020-5-7 17:06
发表于 2020-5-7 16:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板大短路,找个维修店不贵
